  4. Fiat
  5. Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
  6. Fiat Doblo 263 springt nicht an
Fiat Doblo 263
Themenstarteram 2. Juli 2024 um 4:19
Moin zusammen ich verzweifel gerade an meinem doplo.
Anfangs hatte er beim Starten Probleme anzugehen brauchte manchmal mehrere Versuche um an zu springen lief dann aber normal dann von jetzt auf gleich
Auf der Autobahn aus gegangen,nach mehreren versuchen kein starten motor dreht aber startet nicht.
Also nach hause geschleppt dann fehlerspeicher ausgelesen.
Raildruck zu gering.
HD pumpe überprüft ob diesel ankommt,ja kommt an.
Rücklauf überprüft beim Starten drückt er vollen Druck in Tank zurück.
DruckLeitung zum rail geprüft kommt kein diesel.
Also erst mal ventil auf der pumpe erneuert (überstromventil macht den Rücklauf und die HD seite auf und zu ) .
Nun diesel kommt am rail an.
An den Injektionen Leitungen gelöst und entlüften.
Start versuch,springt nicht an.
Start pilot rein springt auch nicht an.
Kraftstoff druck regler erneuert der an der HD pumpe sitzt.
Fehlerspeicher ausgelesen kein Fehler.
Kraftstoffilter geöffnet keine Verschmutzungen oder Verstopfung aber erneuert.
Neuer Start versuch,springt nicht an.
Sensor raildruck abgezogen kein Fehler hinterlegt.
Kraftstoffdruck regler abgezogen fehlerspeicher ausgelesen zeigt den Fehler an.
Angeschlossen und gelöscht.
Kurbelwellensensor abgezogen ausgelesen Fehler wird angezeigt.
Gelöscht springt jedoch nicht an.
Im Tank pumpe getestet fördert 5 bar.
Und fördert auch bis zum filter vollen Druck.
Live Daten ausgelesen 300 bar beim Starten und Anlasser Drehzahl 450 u/min
Nun meine Frage:
Die wegfahrsperrre leuchtet nicht bei zündung ein und auch nicht beim Starten auch kein Fehler hinterlegt aber schaltet diese die Elektronik irgendwie aus das er den diesel wieder zurück pumpt ?
Wie kann ich dies testen ob die weg fahrsperre defekt ist ?
Ist das normal das der raildruck sensor nicht angezeigt wird bei abgezogenem Stecker?
Vielen Dank schon mal für guten Rat.
2 Antworten
Themenstarteram 3. Juli 2024 um 3:20
Es handelt sich um den 263 doplo mit der 1,3 ltr Maschine diesel 95 ps Euro 6 .
Hallo ist das Problem inzwischen gefunden ? Wenn ja woran hat es gelegen ?
Kristian
  4. Fiat
