- Fiat
- Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
- Fiat Doplo startet mit warmen Motor nicht durch
Moin, bin völlig verzweifelt. Mein Fiat Doblo Multijet 1,3 l Maschine startet nur, wenn der Motor kalt ist. Wenn er ein paar Kilometer gelaufen ist und man den Motor ausmacht, startet er erst wieder, wenn er abgekühlt ist. Anlasser, Massekabel, OT Geber ist schon alles neu, nix half. Er ist auch durchgemessen worden und die Werkstatt ist mit dem Latein am Ende. Weiß jemand von euch, was das sein könnte? Liebe Grüße
8 Antworten
Schon mal Fehler auslesen lassen?
Dreht der Anlasser wenn das Problem auftritt?
Falls ja, kommt Sprit?
Und falls das passt, ist der Raildruck i.O.?
Wenn das alles gegeben ist, dann könnte es am Ende irgendein Sensor sein, der falsche Werte liefert - da hilft vermutlich nur nach und nach ausprobieren, indem man die Sensoren absteckt - dann sollte der Motor zumindest im Notlauf anspringen.
Grüße, Markus.
Normalerweise sind das typische Fehler für Nockenwelle- und Kurbelwellesensor. Wenn man eine Software hat zum Auslesen sollte man vielleicht schauen obe die Werte von den Temparatursensoren plausibel sind.
Die Nockenwelle und Kurbelwellensensor wurden bereits ausgetauscht in 2024, wie fast alles an dem Fahrzeug
Dann müsste man eventuell die Lifeparameter anschauen, wenn er nicht startet.
Es war tatsächlich ein Injektor, der erneuert werden musste. Danach sprang er auch bei warmen Motor wieder an. Allerdings bekam er dann nach nur 30 km einen Kolbenfresser
Danke für deine Rückmeldung.
