  4. Fiat
  5. Fiat qubo Motor start probleme mit Benzin Geruch
Fiat
Themenstarteram 19. Juni 2024 um 9:55
Guten Tag zusammen.
Ich fahre einen Fiat qubo Benziner. . Grade 5 Jahre alt geworden .
Seit über 2 Monaten probleme. Nicht täglich . 3 Werkstätten langsam ratlos.
Probleme nur beim start.
Der Motor springt an, nach ca. 10 Sekunden geht der Drehzahl messer runter und er nimmt kein gas an. Manchmal ruckelt der Motor ein bisschen, manchmal klappert es gewaltig. Oder er geht komplett aus.
Ab und zu riecht es nach sprit.
Zündkerzen, einspritzer, kabel, Leitungen gecheckt.
An der drosselklpappe gab es eine lose schraube. Darauf hin war 2 Wochen Ruhe. Heute wieder das gesamte Programm.
Auslesen, bringt nix. Er zeigt nix an.
Mal alles zusammen, mal nur ein bisschen Unruhe oder Tage lang Ruhe. Ich werd langsam wahnsinnig.
Hat jemand einen Rat?
Dafür wäre ich sehr dankbar!
Freundliche Grüsse Nicole
1 Antworten
Schraub bzw. steck die Leitung vom den Lambdasonden mal ab. Er wird dann zwar eine Motorstörung im Display anzeigen. Die Steuerung geht dann in eine Notfunktion. Sollte der Motor dann besser laufen wird eine oder beide Sonden defekt sein. Wenn nicht, schraub die Sonde vor dem Kat aus, wenn er dann besser läuft wird der Kat dicht sein und muss getauscht werden.
