  4. Fiat
  5. Cinquecento & Seicento
  6. Fiat Seicento Tank ist undicht?Nach dem Volltanken tropst es ne Zeit lang aus dem Tank
Fiat Seicento 187
Themenstarteram 18. August 2012 um 4:24
Der Seicento meiner Bekannten verliert Benzin nach dem volltanken? Sie tankte voll und es stank plötzlich nach Benzin, dass beim genaueren nachsehen unten auf die Straße aus dem Tank tropste. Nach einer Weile wurde es weniger und hörte ganz auf.
Vermute, ab einer gewissen Menge die getankt wird, läuft der Tank irgentwo über? kann der durchgerostet oder einfach nur undicht sein? Habe mal auf den Kniene drunter geschaut und konnte sehen, wie es tropfte, Rost sah ich am Tank aber nicht?
Was könnte die Ursache für den Benzinverlust nach Volltanken sein?
Gruss ramdo0035
am 19. August 2012 um 8:00
Schau dir erst mal Deinen Verdacht an.
Unter der Rücksitzbank ist ein Deckel, diesen entfernen (4 Kreutzschlitzschrauben).
Dann hast freien Blick auf das Oberteil der Versorgungseinheit. Verräterische Überlaufspuren sind recht leicht zu erkennen, da sich dort meist etwas Staub ansammelt.
Zum Auswechseln der Dichtung(hoffentlich bekommst die noch) ist der Ausbau des Tanks nicht notwendig, kann man alles nach Entfernen des o.g. Deckels bewerkstelligen.
der Ausbau des Tanks ist sehr aufwändig (Hebebühne erforderlich) und nur bei durchgerostetem Tank notwendig. Alle anderen Leckstellen sind bei eingebautem Tank reparierbar.
LG
Christian
29 weitere Antworten
29 Antworten
am 18. August 2012 um 4:51
Mögliche Ursachen sind:
- Tank durchgerostet
- Tankentlüftung defekt
- Dichtung der Versorgungseinheit (Benzinpumpe+Schwimmer) porös.
Suchs Dir aus...
LG
Christian
Themenstarteram 19. August 2012 um 7:40
Suchs Dir aus...
LG
Christian
Themenstarteram 19. August 2012 um 7:46
Suchs Dir aus...
Denke, da nicht durchgerostet, auch an der Schwimmereinheitdichtung. Passiert nur im vollgetankten ZUustand. Ergo, wenn Benzin ganz oben im Tank da liegt ja wohl die Schwimmereinbauöffnung, dann schwappt es halt dort raus und tropst nach ein paar Minuten.
Hat jemand eine Ahnung wie lange und wie aufwendig es ist den Tank auszubauen? auf was muss geachtet werden?
Gruss ramdo0035
LG
Christian
Themenstarteram 19. August 2012 um 9:37
LG
Christian
Super Tip! Also Rückbank-Unterteil raus, dann komme ich an die 4 Schrauben und sehe schon, ob der Tank überschwappt?
Werde in den nächsten 3 Stunden mal nachsehen und berichte dann, obs an der Dichtung lag!
Hier beteiligen sich aber nicht wirklich viele? oder liegt das am Wetter:-))?
Gruss ramdo0035
Sind alle im Schwimmbad, die letzten Sommertage auskosten.
Wer sitzt da bei diesem schon am PC oder Laptop.
Ich sitze auch draussen auf der Terrasse im Schatten und geniesse das schöne Wetter bis es mir zu warm wird (heute nachmittag bei uns 39° gemeldet lt. deutschem Wetterdienst).:D
Mfg
Andi
durchgerostete Tanks sind bei Cinquecento´s/Seicento´s eine bekannte Krankheit. Es ist bei euch also mit sicherheit der Tank durchgerostet. Dieses Problem hatte ich bei meinem Cinquecento damals auch. Nicht empfehlenswert wäre es einen Tank vom Schrottplatz zu holen da dieser auch schon angegriffen sein könnte. Was nun ein neuer Tank beim freundlichen kostet weiß ich nicht. Aber es gibt sie auch über den freien Ersatzteilhandel. Frag dich also einfach mal durch.
AUTOFREAK
Themenstarteram 17. September 2012 um 20:25
AUTOFREAK
Nix durchgerosteter Tank, ich habe ihn von untern angeschaut, wie neu, von oben die Sitzbank auf und auch von oben wie neu, kein pünktchen rost zu sehen. Es kommt auch oben kein Benzin raus, habe die 4 Kreuzschlitzschrauben aufgedreht, deckel ab und es sind keinerlei Fließspuren von einem Benzinfluss zu sehen. Bei halbvollem Tank stinket es weder nach Benzin, noch tropft estwas untern am Boden raus. Ich denke ich frage mal demnächst beim fiathänler um Rat.
Gruss ramdo0035
Themenstarteram 7. Februar 2013 um 19:46
LG
Christian
Themenstarteram 7. Februar 2013 um 19:56
LG
Christian
Also die Bank hatte ih raus, Dichtung am Schwimmereinheit oben ok. Der hat ja wohl ein paar Anschlüsse wie ich mich bei Ebay auf Bild schlau machte, da gibt es noch paar Legagemöglichkeiten? Da soll man überall rankommen ohne Tank auszubauen? Gibt es Dichtsätze im Zubehör? oder bei Fiat?
Ein neuer Tank kostet bei Ebay €59,- ergo nicht die Welt. Habe gerade neue Kupplung bei Ebay gekauft €40,- und heute eingebaut, läuft wie geschmiert. Jetzt kommen noch neue Antribesriemen für Klima u. Lichtmaschine und Zahnriemen, sowie neue Bremsbelege vorne drauf dann reicht es für diese Jahr. Habe gestern erstmal 1 Keilrippenriemen 4PK für € 8,90 bestellt und Bremsklötze vorne € 14,50
die Teile sind nicht so teuer, hält sich alles in Grenzen, wenn man weis wo sie billig sind
! Mich würde interessieren, wie komme ich an alle Tankanschlüsse ran, auch von innen, indem ich Sitzbank ausbaue?
gruss ramdo0035
Tank-seicento
am 7. Februar 2013 um 20:22
kaum vergehen 4 Monate .... und die Karre ist immer noch nicht abgefackelt :confused:
Dass man von der Öffnung unter der Rücksitzbank nicht an den unteren Zulauf rankommt ist wohl selbstredend - vielleich hast ein Leck in der Leitung Tankdeckel -> Tank.
Da kommst natürlich nur von unten ran.
Hast die Abdeckung unter der Rücksitzbank mal demontiert oder redest Du von der Moosgummidichtung des Blechdeckels....?
Bevor ich mich an die Arbeit es Tankausbaues machen würde, (soll ja O.K. sein nach deinen Angaben) würde ich lieber erst die Anschlüsse prüfen (Entlüftung Zuleitung) ich denke nämlich, das hier etwas undicht ist.
Was auch noch denkbar wäre, das diese Undichtigkeit einfach durch "falsches Tanken" verursacht wurde und gar nichts defekt ist.
Themenstarteram 9. April 2013 um 11:29
Original geschrieben von Aljubo
Falsches Tanken? Egal wie oft ich tanke, sobald ich über 25 Liter tanke tropft es am Boden, der Sprit. Tanke seitdem immer nur so um die 30-35,-€, dann habe ich kein getropse.
Vielleicht ist ja doch am Einfüsstutzen, Entlüftung etwas undicht, da der Tank wie neu aussieht, er viell. schon mal gewechselt wurde vom Vorbesitzer? habe gelesen, dass man beim Einbau sehr vorsichtig vorgehen sollte, da an dem Einfüllrohr, oder so gerne mal was abbrechen würde, wenn man nicht sehr vorsichtig den Einbau bewerkstelligen würde?
Aber eine neue Kupplung habe ich bei Ebay für 40,-€ gekauft und Bekannter hat die für 100,-€ eingebaut! Das ist doch mal was gutes! :-))
Gruss ramdo0035
Dann hoffe das dein "Schnäppchenkauf" nicht doch noch "Teuer Kauf" wird. Weil gerade in bei ebay, sich viele Fälscher tummeln, die billige gefälschte Markenartikel als Orginalteile verkaufen. Ich hoffe das dein Mechaniker auch die übrigen Teile der Kupplung erneuert hat (Druckplatte Ausrücklager, Nadellager)
Sicherheitrelevante Teile würde ich nur bei seriösen Händlern kaufen (gibts auch einige bei ebay)
  4. Fiat
