  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Fiesta 03 Radio einbauen DIN
Ford Fusion JU2
Themenstarteram 4. Juli 2007 um 21:06
N´abend zusammen,
meine Freunin hat heute ihren neuen Fiesta bekommen und wir fragen uns wi wir ein normalen Radio dahinein bekommen.
Es ist ein Fiesta BJ 03 mit diesen 3 einzelnen Radio Blenden.
Muss man die ganze Verkleidung lösen?
Wenn ja bräuchte ich eine kleine Anleitung wie ich vorzugehen habe.
Ich weiß schonmal, das ich einen Einbausatz brauche, der dann den DIN-Schacht und ein Ablagefach hat. Hab ich bei ebay gesehen für ca. 10EUR. Taugt der was?
Dank im voraus
Gruß marcello
10 Antworten
Themenstarteram 7. Juli 2007 um 0:48
Kann mir keiner helfen??
am 7. Juli 2007 um 9:39
Evtl. brauchst du für die Konsole eine auch eine ganz neue Verkleidung.
Den Einbausatz gibt es sicher - auch von Ford.
Ich wollte beim Neuwagenkauf partout ein selbstgekauftes DIN-Radio drin haben. Die dort meinten erst - es geht nicht. Dann hab ich ihnen den Verkaufsprospekt mit dem Navigationssystem Becker Traffic Pro gezeigt. Dann waren sie baff - und haben es kostenlos eingebaut. Ha.
Jetzt hab ich ein ISO-Radio und eine Ablage (darunter).
Vielleicht kann man auch die alte Mittelkonsolenverkleidung "aufdremeln", weil das Ford-Radio dahinter doch bestimmt "Doppel-Iso"-Format hat. Also einfach die beiden schwarzen Plastikteile der Verblendung sauber raustrennen, Einbausatz mit Ablagefach kaufen
- und schon hast du dir dein ISO-Radio in das Auto gefriemelt!
Themenstarteram 7. Juli 2007 um 14:56
Nee, bisher noch nicht.
Das mit dem rausdremeln habe ich mir auch schon überlegt, weil eine neue "Mittelkonsolen-Verkleidung" kostet bei Ford ca. 70EUR. und die sieht auch genau so aus wie die normale bisauf das da diese beiden Quer-Verkleidungs-Streben (?) weg sind. dann kann ich das auch selbst raus machen.
Mein Problem ist, das ich mich mit Ford garnicht auskenne und müsste mal wissen wie ich diese Mittelkonsolen Verkleidung rausbekomme.
Wo sitzen die Scharauben? Wieviele Schrauben?
Vielleicht hat jemand so eine Anleitung oder kann mir Schritt für Schritt erläutern wie ich vorgehen muss, damit ich nichts kaputt mache.
Sonst gibt es Ärger mit der Freundin :-)
Gruß marcello
am 7. Juli 2007 um 20:32
Da bin ich erstmal überfragt.
Ich kann dir nur den Tip geben, das Handschuhfach auszuhängen - so als müsstest du an den Sicherungskasten. Jetzt müsstest du eigentlich direkt "ums Eck" in die Mittelkonsole kommen.
Dann kannst du mit einer Taschenlampe vielleicht etwas sehen - oder mit der Hand ertasten!
Bei der Dremel-Lösung würde ich vorschlagen, erst noch 1-2mm der Mittelstrebe stehenzulassen und dann mit immer feiner werdenden (Schlüssel-)feilen und Schmirgelpapier an die Sache heranzutreten. Sonst sind die 70 Euro doch fällig.
Also der Abstand vom unteren Rand meiner "großen" Blendeöffnung bis zum oberen Rand ist in etwa 123 mm.
Hier noch ein Bild von meinem Din-Radio:
am 8. Juli 2007 um 10:46
Für solche Sachen gibts tolle "Wie helfe ich mir selbst"-Bücher. Auch für den Fiesta.
Hab meins gerade nicht zur Hand, hab das aber auch schon gemacht.
Sind ca. 5 Schraúben, eine davon befindet sich unter den Knöpfen für die Heckscheibenheizung. Das Bauteil kann man mit nem Schraubenzieher raushebeln.
Weitere Schrauben sind unter dem Lenkrad und ich meine unten zwischen Radio- und Mittelkonsole (Aschenbecher).
Großes Problem ist dann eigentlich nur noch das Ganze Klimagedöns, da hilft aber nur Geduld und Spucke. Denn das Klimazeug muss von der alten Konsole ab und an die neue ran.
Themenstarteram 8. Juli 2007 um 11:02
Ich will doch nur ein Radio einbauen!! Das wird wohl ne riesen frimelei, man man man. Was lobe ich mir die alten Autos mit DIN-Schacht :-)
Naja, werd mich wohl nächstes Wochenende mal dransetzen und mein Glück versuchen.
Bis dahin wäre ich aber für weitere Hilfen oder Anleitungen sehr dankbar.
Gruß marcello
am 12. Juli 2007 um 12:20
Hey, also es sind einige Schrauben. Du mußt das Hanschuhfach ausbauen, dann siest du die ersten beiden Schrauben an der Blende, dann den Schalterblock mit der Heizbarenheckscheibenbedienung vorsichtig raushebeln (3te und 4te Schraube), dann unten bei der Schaltkonsole rechts und links (Schraube 5 und 6), dann beim Zündschloß langpeilen (Schraube 7), dann links am kleinen Ablagefach links unter dem Lenkrad (Klappe auf Schraube 8 und 9), die Verkleidung die vom Lenkrad Richtung Pedalerie geht muß raus damit du an die letzt Schraube entlang der linken Seite von der Konsole ran kommst. So fast geschaft. Jetzt mit einem sanften/kräftigen Zug die Konsole Richtung Schalthebel ziehen. Aufpassen da die Heizungsbedienelemente an der Konsole festgeschraubt sind. Achja, oben in der Mitte der Konsole ist so eine sch****
Metallklammer die zerkratz gerne das Radio.
So ich hoffe ich konnte helfen. Mit etwas geschick, klappt es in ca. 30 Minuten für den ausbau.
Themenstarteram 12. Juli 2007 um 18:44
Viel besser gehts garnicht mehr.
Danke für die Anleitung, werd mich am Sonntag dann mal dran setzen
Besten Dank
Gruß marcello
am 13. Juli 2007 um 19:39
Anleitung passt. Ich würd mir aber mal das Selbsthilfebuch zulegen. Lohnt sich für knapp € 20,-.
Das mit den Klammern stimmt. war bei mir auch so. Aber nachdem ich das alte Radio verkratzt hatte, hab ich das neue mit Frischhaltefolie überklebt (war auch ein dreiteiliges).
am 4. November 2011 um 18:51
Ich habe auch einen Ford Fiesta BJ. 03 und habe ebenfalls ein Autoradio eingebaut... Du brauchst den Din Schacht + Neue Mittelkonsole... Hat mich 200€ gekostet.... Außerdem brauchst du noch einen ISO-Stecker bekommt man bei Saturn oder Mediamarkt für 29,99€... Dann musst du alles nur noch aus und neu einbauen!! Allerdings musst du beachten das auch die Klimaanlage und Lüftung neu verkabelt werden muss... Aber war für mich als Laie nach kurzer Überlegung kein Problem.... Falls es Fragen gibt kannst dich ja melden....
