- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk1, Mk2 & Mk3
- Fiesta 2/1991 Zigarettenanzünder nachrüsten?
hi,
ich kann in dem wagen kein navi installieren, weil kein zigarettenanzünder vorhanden ist.
kann man sowas nachrüsten?
wenn ja, wie?
27 Antworten
Klar.
Entweder direkt von der Batterie neu was legen, oder vom Zuendanlassschalter, oder so pfuschen wies ich gemacht hab, und beim Radio mit dranhaengen.
yo-chi
radio hört sich am einfachsten an.
schwarz und rot? oder welche kabel?
wie bist du da dran gegangen? mit stromdieben?
Wua abfackeln garantiert.
In der Nähe des Radio Kabelbaumes ist meistens mit Tape der kleine Kabelbaum für den Zigarettenanzünder mit an geklebt. Sieht man nicht auf den ersten Blick
Ein dickes rotes und ein dickes Braunes Kabel mit einem T Förmigen Stecker.
Beleuchtungsplus baumelt normal irgendwo ein einzelner Stecker ( schwarz ) mit einem grau/gelben Kabel herum.
Aber nehmt um Gotten Willen Abstand von Stromdieben und Lüsterklemmen
hallo,
die kabel sind doch schon vorgezogen,einfach stecker vom schrottplatz holen,blende raus kabel einstecken und fertig.der stecker ist nicht zu übersehen(denke weiß) so war es bei meinem fofi
gruß gregor
ich hab in nem anderen forum gelesen, dass nicht alle autos das vorgezogen haben.
muss ich heute abend mal gucken. ist ja nicht meiner.
aber wenn ja wäre das natürlich genial.
Beim 91er müssen sie verlegt werden.
Je nach Aussattung.
Hatte zwei so alte Schrottmöhren, in beiden waren sie vorhanden
CLX als auch XR2i
Selbst unser es 89er Vergaser hatte sie liegen auch wenn er sonst nichts hatte
hallo!
also bei meine fiesta bjr 1994 hat man ne vorrichtung rür den anzünder und die kabel sind wie
schon gesagt im kabelbaum mit eingebunden und bei meinem waren sie rot+ und schwarz-!!!
ich hab es mitlerweile darüber angeklemmt nur leider hab ich jetzt nicht mehr viel davon weil meine maschiene hin ist(hat aber nichts damit zu tun) vorher hat ich es 2 jahe übers radio geklemmt wen man's richtig macht passiert da auch nicht's nur aufpassen das keine kabel aneinander kommen
gruss tanja
Mein 92er hatte die Kabel nicht liegen, habe extra bei Ford nachgefragt. Ich habe sie darauf hin nicht mehr gesucht, sondern direkt von Sicherungskasten abgegriffen, an der Sicherung, wo er auch original angeschlossen ist.
ich benötige den anschluss nur für den betrieb eines pocket pcs als navi.
ich denke der braucht weniger leistung als ein anzünder, oder?
kann ich dann auch an das autoradiokabel gehen oder ist das gefährlich?
bin ich mir nicht sicher ich denke das der mehr strom braucht als der anzünder also da würde ich schon
direckt an eigenstrom gehn sprich direckt vom sicherungskasten oder von der batterie mit zwischensicherung!!! sicher ist scher!!! weil den anünder braucht man nur ab und zu und dann auch nur kurz das navi hängt stänig dran gruss tanja
Nimm einfach die Zuleitung für den Zigarettenanzünder, die ist vorverlegt. Alles andere ist völliger Murks. Ist erstmal eine Buchse für den Anzünder vorverlegt, schließt man auch mal einen größeren Verbraucher an, Kühlbox, Kompressor usw...und wenn nicht du, dann vielleicht ein möglicher zukünftiger Besitzer. Dann gibts möglicherweise einen Kabelbrand und die Bude fackelt ab. Toll gemacht!
Ob du bei Ford nachfragst oder peng - das weiß bei denen sowieso keiner. Die lukrativste Antwort auf eine Frage, ob etwas vorverlegt ist, lautet sowieso immer "nein". Von daher gehe ich mal zu 100 % davon aus, dass auch bei deinem Fiesta die Kabel vorverlegt sind. Suchen brauchst du die auch nicht. Du musst einfach mal das Radio ausbauen und nach unten in die Mittelkonsole schauen, da guckt die garantiert ein dicker Stecker an.
Ach "gefaehrlich" ist relativ.
