  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk4, Mk5 & Puma
  7. Fiesta Bj 2000 Steuerkette oder Zahnriemen?
Ford Fiesta Mk4 (J*S)
Nabend
Ich hab eine kleine Frage. Hat der Fiesta Baujahr 2000 1,3 "JAS" eine Steuerkette oder einen Zahnriemen?
Danke schon mal für die Antworten :)
25 Antworten
Wenns die Nähmaschine ist , hat der eine Steuerkette
Wie meinst du das? :D
Nähmaschine heißt unter Kennern der alte Kentmotor aus Grauguß mit 50 oder 60 PS , weil die Ventile tickern wie eine Nähmaschine :)
Mh also DAS könnte dann das geräusch sein was ich bei der Fahrt habe. Dann wirds wohl ne schöne Kette sein :D
Ja must mal Ventilspiel einstellen, ist das Spiel in Ordnung , dann ist im Innneren nichts zu hören , nur wenn die haube auf ist .
Das ist sicher etwas was man nicht selber machen sollte, oder?
das ist eigentlich eine normale Wartungsarbeit (sollte man einmal im Jahr machen), wenn man weiß wie es geht kann man es auch selber machen ...
wobei das klacker Geräusch zu dem Motor gehört, mit dem einstellen der Ventile bekommt man es nicht ganz weg, es darf nur nicht zu laut sein
Das ist einfach , wenn man einnen 11er Ring halten kann und der Geräuschgewinn sehr gut gucken hier :
Fordfiestavetnilspieleinstellen2von2zt9
Ach um das noch mal genau zu wissen: Würde dir ein Foto vom Motor helfen? Oder Angaben aus dem Schein? Ich wüsste es halt gerne absolut sicher was der hat :D
du meinst Zahnriemen oder Steuerkette? Der 1,3l hat auf jeden Fall eine Steuerkette!
Ok :)
Weil bei 160.000 KM mach ich mir da halt gedanken^^
200 tkm macht der Hobel , der braucht nur regelmäßig gutes Öl, da die meisten Fiestas an Nichtwartung sterben , dazu gehört auch das Ventilspiel :)
Willst du damit sagen, das ich das einstellen sollte? :D
BTW: Motor ist laut Ford Etis der 1.3L HCS EFI Steuerkette ja? (es lässt mir keine ruhe o.o)
jep, der 1,3l ist ein 1,3l und der hat eine Steuerkette ;)
