  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Fiesta, BJ 2007, Zündung geht aber springt nicht an
Ford Fiesta Mk6
Hallo zusammen, kennt jemand das Problem
Zündung an man dreht weiter Auto springt nicht an es ertönt ein langer piepton
nach mehrmaligem Probieren sprint er ganz normal an
Fiesta, 75 PS, 2007 Baujahr.
kann es der Zündanlass schalter sein?
Danke im vorraus
4 Antworten
Wenn der Anlasser beim betätigen des Schlüssels dreht, dann liegt es nicht am Schalter
man sollte messen, wenn er nicht anspringt, ob er am Anlasser an dem dünnen Pluskabel Spannung anliegt (wenn man versucht zu starten), wenn ja ist der Anlasser defekt
es tut sich gar nichts kein klackern oder so einfach nur zündung an mehrmals dann piept es und nichts
Das klingt bald nach Wegfahrsperre. Ich denke mal Batterie hast du geprüft. Nicht das die platt ist
