- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Film während der Fahrt - MJ2014
wie bekannt, is es möglich Video während der Fahrt freizuschalten.
dass ging bei vor-Face-Lift, sowei bei Face-Lift.
bis jetzt hatte ich noch kein Face-Lift modeljahr 2014 eingestellt.
als dann so einer vorbei kam, habe ich dass Problem gehabt, dass die Sicherheitscode nicht funtioniert hat.
ist ihnen davon etwas bekannt ??
besten Dank :)
sollte hier jemand der mods was dagegen haben ; sollten sie sich mal überlegen ob nicht diverse Abgassoundmoduloptimierungen auch der StVO entsprechen ;) denn dann müsste dort auch dicht gemacht werden
20 Antworten
Hi, ich hab das Problem, dein Anliegen zu verstehen..:confused:
scheinbar gehen die Codes nicht mehr um die DVD / TV Freischaltung während der Fahrt zu aktivieren....
http://translate.google.com/translate?...
ist mein deutsch jetzt wirklich so schlecht ??
Grenz wertig :D
Ich bin zwar auch kein Grammar-Na** und baue auch komische Sätze.
wie bekannt, isMit VCDS ist es möglich die Videowiedergabe während der Fahrt freizuschalten.dass ging bei vor-Face-Lift, sowei bei Face-Lift Model problemlos.
eingestelltbei mir Vorort.als dann so einer vorbei kam, habe ich dass Problem gehabt, dass
dieder errechnete Sicherheitscode nicht funtioniert hat. (In VCDS)
ist ihnen davon etwas bekannt ??Weiß jemand wie sich der neue Code errechnen lässt ?besten Dank :)
Zu deiner Frage: leider nicht, hast du per Hand gerechnet oder einen Online-Rechner benutzt?
Berechnung:
Code:
Seriennummer Steuergerät: (Autoscan Log ORDER Funktion 1A)
3 3 1 C E 5 8 7 5 2 2 2 2 1
X X X X X 1 X X X 3 5 X 2 4
=> Login Code:5 2 2 1 2
danke für die gramatikale Unterstüzung :)
normalerweise benutze ich die algemein bekannte VIM-generator.
die gibt die gleiche ergebnis als einige internet-sites.
sie serial nummer ist: 207I40D7557916
das gibt 01567 und 0596 als code.
und die gehen beide nicht.
Dann musst Du irgendwas falsch machen,hatte heute erst einen 8K MJ 14 da und die alte Prozedure klappt immernoch;)
Glaube kaum das es da einen Unterschied zum A 5 MJ 14 gibt:)
muss man nicht einmal einen "Werkstatt"-Code eingeben bevor man Sicherheits-Codes anwenden kann?
Ich glaub mich zu erinnern das dass bei meiner ersten Codierung so war ..
(hatte 1234 genommen ;) )
Wenn noch nicht vorhanden bzw.gemacht in den Einstellungen von VCDS dann fragt das Prog einen danach.Als Option wird einem dann 12345 123 12345 vorgeschlagen.Kannst aber auch jeden belibiegen von Deiner Werkstatt z.b.nehmen:)
Mich wundert, dass hier noch kein heiliger gesprochen hat dass es "illegal" ist und sich darüber aufregt.
Echt mal erfreulich :-)
kommt noch ;)
Dafür unterhalten wir uns jetzt drüber das noch kein "heiliger" da war, obs das besser macht ? :P
besten Dank :)
also beim letzten 2014er hatte ich keine Probleme damit
beim A4 8V da wurde es komplett geändert ; gleiches beim Golf7
Moin, du profitierst doch auch von unserem Rechtsstaat..? Mach ihn nicht madig...:confused:
