Finde BC-Stecker nicht trotz Pin-D!!!!!
Hi, ich möchte meiner Freundin einen BC nachrüsten. Pin-D ist belegt, der Stecker für den Bedienschalter liegt auch in der Mittelkonsole. Nur finde ich den Gelben Stecker hinterm Amaturenbrett nicht! Bei meinem Vecci war der Stecker am dicken Kabelstrang hinterm Radio. Handschuhfach hatte ich raus, hat den jemand woanders gefunden bzw kann der Stecker auch noch weiter vorne im Kabelstrang eingewickelt sein und geht der Stecker in der Mittelkonsole nicht direkt zum Stecker für den BC?
37 Antworten
Bei mir lag er noch tiefer.
In der Nähe des Aschenbechers.
Er war sehr stark mit Klebeband umbunden.
Gruß HnzSap
www.mein-vectra-a.com
Hast du die Mittelkonsole entfernt oder wie konntest du ihn entdecken, ich habe ja das Handschuhfach ausgebaut und mit der Taschenlampe dahinter geleuchtet und nichts gesehen!
Habe den Aschenbecher ausgebaut, weil die Birne defekt war. Und da hab ich ihn gefunden. Nur weil ich wuste, das der Stecker gelb ist. Klebeband abgemacht und BC erst mal da unten angesteckt.
Und funzte sofort.
Und dann das Kabel irgndwie nach oben gefreggelt.
Also wieder mal Genosse Zufall.
Gruß HnzSap
Erst mal danke, werde ich Morgen mal den Ascher usw. ausbauen!
ja, schau bitte nochmal genau nach.
Ich weiß wie das nervt, und auch noch wie meine hände damals aussahen..
Aber die pin-d theorie hab ich damals aufgestellt, ist absolut plausibel, und muß auch einfach zutreffen, also weitersuchen..
also ich hab heute wirklich das ganze Amaturenbrett auseinander genommen, ich finde diesen Stecker nicht! Ich hab zum glück noch einen Stecker übrig, muss ich halt alles selbst verkabeln. Ist nur wirklich seltsam weil ja der Stecker für den BC-Schalter unter der Handbremse verlegt ist. Hat jemand einen genauen Anschlussplan
Halt halt,
Du musst die Radioaufnahme mit dem Ablagefach darunter ausbauen.
Da ist er rechts von der Öffnung in der Mulde,
also rein 135° rechts, der hängt da drin und ist über einen
Kabelbinder in der Ecke gehalten, sprich nicht ohne Spiegel zu sehen.
Hab da gestern meinen Ausgegraben...
Hat noch jemand nen BC und evtl. Schalter über???
Hatte alles auseinander, auch die Radioblende, die Komplette Konsole die mit dem 2. Schacht auch, aber das mit dem Spiegel habe ich noch nicht ausprobiert, fühlen konnte ich den Stecker nicht. Das mit dem Spiegel werde ich morgen testen!
Hab nochmal kurz ne Skizze gebastelt,
damit Du weiß wie und wo ich es meine.
Da habe ich zumindest meinen gefunden.
Der war da richtig reingepopelt
http://www.beatbox-corner.de/webtemp/003.jpg
Danke für die Skizze, wie gesagt konnte nichts in dieser mulde fühlen aber ich werde das mit dem Spiegel kontollieren.
Den fühlt man schon,
aber man denkt nicht das er das ist.
Achso, der hängt da Kopf über...
Was Du auch noch machen kannst (muss aber die Heizung mit raus),
Dem Kabel vom TID(Temp+Uhr) bis zum Knotenpunkt folgen,
denn von da aus geht auch das Kabel zum MID(BC) ab
und ist ziemlich genauso lang.
Also auch mit dem Spiegel habe ich nichts gefunden! War jetzt mein letzter versuch, ich schließe den BC jetzt per Schaltplan an. Ist aber trotzdem unsinnig das der Stecker unter dem Handbremshebel liegt und der BC-Stecker nicht.
Ich kann mir das aber auch nicht vorstellen das er nicht da ist.
Wie gesagt, wenn er da ist, geht er vom Knotenpunkt aus ab
wo der Stecker von der Uhr/Temp hin geht und ist ca gleich lang.
Das würde ich zu mindest vorher noch prüfen,
ist auf jeden fall weniger Aufwand als den Stecker neu ein zu binden.
Hab ich gemacht, ich glaube der ist wirklich nicht drin. Auffällig ist das der Kabelbaum relativ dünn ist!
