Finde die Anschlusskabel der hinteren Lautsprecher nicht ????
Habe einen W 124 Limo habe ein Radio angeschlossen aber habe nut zwei Stecker gefunden für Vorne für die Hinteren nicht ????
Danke im Voraus
moin moin
ist das nun ne Frage (4x ? würde ja dafür sprechen)
wenn der 89er ohne Überblendregler vom Band gehoppelt ist,
dann sind hinten ja auch keine LS...
...wer bitte soll nun wissen, wenn die LS nachträglich verbaut wurden,
wo Kabel/Stecker sind ?
PS
erschreckend ist (und das wird in letzter Zeit immer schlimmer)
das son TS (für teilweise wirklich sinnfreie Anfragen) hilfreich Daumen bekommt,
während User die sich hier, evtl. in ihrer kargen Freizeit, die Mühe machen
(ob nun brauchbare Antwort oder nicht - alleine der Versuch zählt )
in die Röhre gucken…
…verrückte Welt das
12 Antworten
Hast Du zufaellig den originalen Ueberblendregler in der Mittelkonsole?
Falls ja gibt es am Radio nur 2 Anschluesse, die hinteren Lautsprecher werden ueber den Ueberblendregler angesteuert.
Gruss,
Danke im Voraus
moin
bei mir ist nur der 4-polige original-Radiostecker, hierfür gibt es ISO-Adapter. Du müßtes eventuell vom Überblendregler aus, den Kabelverlauf nach hinten verfolgen
Gruss,
Ne der hat keinen Überblendregler??
Es gab auch ein Verstärkermodul hiten rechts schau doch mal in die Daten karte.
Ohne Überblendregler keine 4 Boxen mit originalem Radio (i.d.R.).
Da du anscheinend kein originales hast, gehe ich mal davon aus du hast 4 Ausgänge, dann brauchst du den Regler nicht. Entweder sind hinten keine Boxen drin oder der, der sie nachgerüstet hat, hat die Kabel gut vor dir vertsteckt... Da hilft nur Kabelführung verfolgen...
Gruß,
Lasse
moin moin
PS
…verrückte Welt das
Danke im Voraus
moin
Hi
Der Adapter ist schon da für vier Anschlüsse aber nur zwei Lautsprecheranschlüsse vorhanden
Gruß,
Lasse
Darauf bin ich noch nicht gekommen ob unter den Blenden auch Boxen sind ich guck mal Danke gute Idee
moin moin
PS
…verrückte Welt das
Also mein Benz ist Bj 1992 und hat Orginal eingebaute LS
Das Problem ist das ich nur zwei LS Kabel im Radiotunnel gefunden habe für Vorne die zwei orginalen LS
und einen Überblendregler gibt es nicht bei diesem Model sonst wär ja auch eine Aussparung im Holz denke ich mal ?????????
moin moin
PS
…verrückte Welt das
Im Übrigen bedanke ich mich immer für Hilfe aber nicht für Komentare die meine Fragestellung für Sinfrei halten bin halt Leihe und bin Dankbar für jede Hilfe nicht für unqalifizierte Aussagen
Lieber Laie, hast Du Dir schonmal Gedanken gemacht, Dir den ganzen Aufwand und Geld nicht mal zu sparen und hinten garnichts an Tröten zu verbauen?
Gar nix hast Du
denn Du hast bisher leider weder Deine "Dankbarkeit" * gezeigt...
(erst nach meinem Hinweis, ist von Dir jetzt
und zwar nach einigen Jahren hier,
ein Beitrag (in Worten > ein Beitrag) als hilfreich bewertet worden,
vorher war nur nehmen – aber nichts geben)
...noch hast Du meine völlig ausreichenden Informationen verstanden.
*das geht hier nicht durch Danke/Dankbarkeits-Gedöhns oder sonstiges,
denn das liest später eh niemand mehr...
...sondern einfach durch einen hilfreich Daumen,
quasi midden Danke Button,
ich hoffe, nu iss alles wieder gut
PS
es ging hier nicht primär um Deine Beiträge/Fragen,
ob nun sinnfrei oder nicht,
sondern generell um die Entwicklung hier
