  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. FIS Anzeige "Zündschlüssel defekt" ?
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 2. November 2009 um 13:28
Heute nach 33000km der erste Fehler. Das FIS zeigte Zündschlüssel defekt. Es wurde ein gelber Schlüssel der rot durchgestrichen ist dargestellt. Das Auto lief aber weiter und nach 500 Meter war die Anzeige auch wieder aus. :confused:
Das Auto startet ganz normal. :)
Ich habe nächste Woche beim Netten einen Termin und werde berichten.
Hatte jemand von Euch schon mal diesen Fehler und was wurde gemacht?
Timmi
Edit: Ich habe nicht "Keyless Go"
soviel zum demontieren gibt es da nicht, aber du brauchst einen speziellen Auszieher/Zange um die Blende vom Schloss heraus zu bekommen...
Verkleidung unterm Lenkrad abbauen,
Verkleidung MMI ausbauen (nur geclipst),
dann die Blende am Schloss ausbauen ( sind oben und unten im Schloss Löcher drin, um die Rastnasen der Belnde zu entriegeln --> dafür wird die Zange benutzt, ob es ohne geht weiß ich nicht. Vielleicht kann man die Rastnasen auch mit'nem Schraubenzieher abhebeln)
Schraube herausdrehen (vielleicht kommt man auch ohne die Blende zu entfernen an die Schraube und kann somit das Schloss, samt Blende herausziehen),
Schloss ein Stück herausziehen,
Steckverbindung lösen...
Einbau umgekehrt. Die Blende vom Schloss wird dann aber nur einfach aufgeschoben bis sie einrastet.
149 weitere Antworten
149 Antworten
ist ein bekanntes Problem, du kriegst ein neues Zündschloss!
Themenstarteram 2. November 2009 um 21:19
Danke
OK, von so was hat der Nette auch gesprochen. Nun ja mal sehen, wenn das Auto deswegen nicht stehen bleibt, soll mir´s recht sein.:)
Timmi
Themenstarteram 10. November 2009 um 18:29
So wie angekündigt, heute wurde ein neues Zündschloss eingebaut.
Timmi
habe heute auch diese Anzeige bekommen und konnte stellenweise keinen Gang mehr einlegen...
mit was für Kosten muß ich rechnen,da keine Garantie mehr
bei ~50€ liegt das Zündschloss selbst...
und der Einbau beim Freundl.?
mit anlernen kann dies schnell 3 stellig werden
das Schloss selbst muss nicht angelernt werden, da reicht ein einfacher Austausch.
Für die Arbeit sind 50ZE bei Audi angesetzt...
Hy,
was muss alles demontiert werden um ans Schloss zu kommen um dieses zu wechseln?
danke für die Antwort
der Freundl. hat zu mir gesagt das es doch angelernt werden muß...
ist mir nicht bekannt...
dann wollen sie etwas zusätzlich verdienen:mad:
