- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- fk angel eyes einbau
hallo hab mal wieder nen problem,
habe mir ae von fk geholt und komm jetz mit dem einbau nicht weiter. shit anleitung,wohin mit all den kabeln da einige überbleiben?
und wo steck ich diesen dicken dreier stecker drauf
bitte um eure hilfe
24 Antworten
dazu gibt es schon mindestens 32784316431 threads in denen das beschrieben ist, außerdem müsste ne einbauanleitung bei sein ...
wenn kabel von den AEs übrig bleiben, haste was falsch gemacht ... wenn kabel von der original leitunug übrig bleiben, ist das normal ... die packste mit nem kabelbinder zusammen und klebst eventuelle kontanktstellen mit isoband ab, damit kein wasser reinläuft.
wenn ich mich recht erinnere, waren da 3 rote kabel, die kommen an Batterie PLUS ...
.. hab auch gerade die ganze zeit diese scheiß einbauanleitung im netz gesucht, aber da findet man ja nichts außer russische pornoseiten ... ( :confused: was manche doch alles als Angel Eyes bezeichnen :confused: )
naja, vielleicht findste hier einen der die anleitung noch hat ...
die dinger anzuschließen ist jedenfalls MIT ANLEITUNG nicht wirklich schwer
die anleitung die dabei war kannste in die tonne kloppen :rolleyes:
alle roten kabel mit kabelschuhen kommen an + der batterie...
den kabelbaum verlegste so im auto dass die seite mit den wenigen steckern auf der beifahrerseite liegt... dann erklärt sich das von selbst da jeder stecker ne andere größe/form hat...
Also Bimmel, ich will nicht an dir zweifeln, aber wenn selbst ICH das mit dieser Anleitung schaffe, dann sollte es für andere nicht wirklich n Problem darstellen ;)
ich hab die dinger auch eingebaut... die anleitung is trotzdem schwul ;)
das war ja nur so´n lächerlicher bilderzettel...
reicht doch :D
kannst dir ja daneben nochmal alles aufschreiben, dann haste auch text bei :p
danke bimmelim hast recht die anleitung ist schwul,hilft ein auch nicht viel mehr
mit den roten kabeln weiß ich ja bescheid,muss nur wissen ob ich irgendwelche serienteile von meinen scheinwerferkabel nehmen muss,und wo diese dicke stecker mit den drei kontakten hinkommt
ja basssuchti,im netz steht nur schrott darüber und diese pornos da.
alles blöd,aber danke für deine hilfe
Original geschrieben von astratuner01
... und diese pornos da. ...
äähm, auf welchen seiten guckst du ? :D das war meinerseits eigentlich eher n scherz, aber wenn du da echt pornoseiten findest, dann sollteste mal den suchbegriff ändern :D
also ich hab bei bilder und bei textsuche so gut wie alles eingegeben:
FK AE Einbauanleitung
FK AE Einbau
FK AE Astra F Anschlussplan
FK AE Anschlussplan
FK AE anschließen
FK AE Anschlüsse Bild
FK AE Stromverlaufsplan
das ganze nochmal ohne FK, dann mit Angel Eyes in ausgeschriebener form ... einfach nichts zu finden ...
ja danke,hab ich alles schon getestet.
das mit den pornos war meiner seite her auch nur nen joke sorry. habe sogar schon fk kontaktiert ob die mir ne deutsche ausführliche anleitung geben können
an die 3 gleichgroßen stecker da steckste nur die relais dran soweit ich das in erinnerung hab (is schon ne weile her)
reat ans auto... es werden paar kabel im auto übrigbleiben... die einfach umwickeln und hängenlassen od. verstauen, wie du willst
danke für eure hilfe,hab sie jetz drin. leuchtet alles soweit,aber mein fernlicht geht irgendwie nicht also die h1 birnen
geht garnicht? stand und abblendlicht ok?
manchmal haben die ihre kabelbäume vertüddelt, das kommt bei fk schonmal vor... od. sind deine birnen kaputt?
nö nö du ... H1 ist bei den FK AEs für Abblendlicht
das Fernlicht hat H7 Lampen drin
ja stand und abblendlicht leuchtet ringe auch. birnen sind neu sehn ok aus und rasseln nicht. fernlicht geht nicht an. habe da das gelbe kabel drauf und das einzelne schwarze auf masse
