- Golf
- fk gewinde im vento
fk gewinde im vento
servus
mal ne frage will in ein vento gt 2.0l 115ps (1hxo) ein fk highsport ein bauen fahre zur zeit noch im winter die originial alus 6jx15 185/55 und im sommer 6.5jx15 195/50 im katalog stand dabei das mit evt. spurverbreiterungen brauch hat da einer erfahrung was ich brauch ob nur an der hinterachse oder an vorne und hinten?????????????
schonmal vielen dank!!!!!!!!
17 Antworten
Hab das auch drin und keine Probs mit den "kleinen" Felgen gehabt. Nur bei größeren Felgen musst du je nach Tiefgang bördeln, evtl. auch ziehen. Denke mal die Spurverbreiterung wird gebraucht damit Felgen mit hoher ET nicht im Radhaus bei vollem Lenkeinschlag schleifen?
sers,
Hatte auch ein FK-Gewinde im Vento GT.
Die Spurverbreiterung brauchst du bei bestimmten Radreifenkombinationen damit die Reifen/Felgen nicht an den Federn schleifen.
Ich hatte 7,5X16 drauf und habe nur vorne 5mm Distanzscheiben gebraucht.
Wenn du allerdings wirklich tief fahren willst, bist du mit dem FK nicht so gut bedient, denn da ist bei 100mm tiefer Schluss.
Mein KW geht bis 145mm runter!
Gruß, hardflipper
Habe auch ein KW drin und bestens damit zufrieden! Es sind auch schon 2 Freunde damit gefahren am Nurburgring/Nordschleife und waren davon so uberzeugt , das sie Ihr altes Fahrwerk verkauften und ein KW für Ihr Fahrzeug geholt haben! Will aber jetzt keinen davon abhalten , etwas anderes zu kaufen! Und tiefer ist meiner auch! Habe vorn ca 110 und hinten so um die 90!
@ Hardflipper!
Habe ja auch ein KW aber das ist das Maximum , was mir der TÜV eintragen wollte! ca 110 und 90 mm tiefer! Wie schauts bei dir aus! Bist du tiefer? Hast du bilder davon! Habe leider kein vergleich , kann auch sein , das ich tiefer bin als das angegebene! Will ja nicht Übertreiben!
@ hardflipper
stell mal ein bild mit 145 mm tieferlegung hier rein !!! das will ich mal sehen
@KramMir
http://www.dervento.de/gast_passat5.jpg
sind zwar "nur" 140mm aber beim vento sollte das dann auch so aussehen
Original geschrieben von KramMir
@ hardflipper
Klar kann er soweit runter schrauben, aber der Wagen ist dann unfahrbar. Was soll das bringen?!? Den ganzen Aufwand für nur ein Bild.
Solche Tieferlegungswerte sind am besten im Stand mit nem Airride zu realisieren.
wow sieht echt ziemlich tief aus aber nicht mehr fahrbar oder ? ist das deiner ?
ne das nen bekannter, der fährt die karre auch so is also nich nur fürs foto runter gedreht.
ich hab dann da nen vento auch mitm fk highsport
poste doch mal bitte ein foto von deinem !!!!
Mich würden die 145 tiefgang auch interesieren!
Da meiner nicht so tief ist und auch shon probleme mit unserer 30er Zone habe! Deshalb musste ich schon den Spoiler wechseln! Habe jetzt den kleinsten drunter!
Hi, ich hab ja nur erwähnt, dass es so weit runter geht, nicht aber dass ich so tief fahre.
Eingestellt ist es im Moment auf die eingetragenen 100mm. Nächsten sommer kommt er noch mal
20mm runter.
120mm ist noch "gut fahrbar", wenn man um 30er Zonenhügel nen großen Bogen macht :-)
Außerdem sind Bordsteine und steile Hofeinfahrten auch nicht drin.
also ich hatte meinen so ca 100 vorne tiefer und es hat mich so angekotzt das ich überall aufgesetzt haben und noch nicht mal mehr richtig zu den tankstellen rein fahren konnte das ich mir ein neues 60/40 fahrwerk gekauft habe !!! jetzt habe ich damit keine probleme mehr und die bullen halten einen auch net mehr an
hab mal ne Digitalkamera auftreiben können.
ist die eingetragene Tiefe, allerdings mit winterreifen und ohne Spoilerlippe.
