- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Flache 13er TMT gesucht
Hallo, ich suche sehr flache 13er TMT (Höchstens 43mm hoch !!!)
Danke
42 Antworten
flache 13er gibts massenweise, schau doch mal im Fachhandel in der nähe vorbei.
welchen zweck sollen die erfüllen ? gleich als 2-wege compo ?
Die sollten sehr laut sein, weil ich nen lautes frontsystem habe.
Beim Fachhändler war ich schon, die haben nur sehr schwache TMT.
Ne, nur TMT, tweeter hhab ich.
Hier kannst du suchen !
Da kannst du eine Vorauswahl bei der Einbautiefe treffen und auch beim Preis.
Du mußt Kompos heraussuchen und danach schauen, ob du den TMT auch einzeln bekommst !
Viel Spaß !
die seite ist nicht schlecht, aber da werden nur kompos und koax lautsprecher angezeigt. und ich brauch nur TMT und die sind mir zu schwach.
Wie erkennst du, daß die dir zu schwach sind ??
Wo sollen die eingebaut werden ?? Welcher Einbauort in welchem Auto ??
Womit sollen die betrieben werden ?
Was willst du erreichen ?? Hoher Mittenpegel oder viel Kickbass ?
__________________________________
Ich hab dir ja geschrieben: man kann von jedem Kompo den TMT besorgen, wenn man will !
Und irgendwo liegen eben auch die Grenzen von 13ern, Wunder gibt es da keine !
Bitte kurz auf ALLE Fragen eingehen !
Hecksystem im Corsa C, betrieben werden die mit ner
Zapco DC 1000.4 !
Vorher hatte ich Hifonics Warrior WR5.2W und die sind durch
gebrannt.
Ne mehr lautstärke will ich erreichen !
Bedingt durch deine Vorgaben wird man da nichts finden, was deutlich lauter abgeht !
Was für Einbauplätze sollen das sein, daß die Tiefe so begrenzt ist ? In den Türen ?
das ist schlecht
ne in den türen nicht. die müssen in die halterung für die hutablage !
Wie kann man die gute Zapco nur für so ein bescheuertes Hecksystem verbraten??? Und dann sollen die 13er auch noch mords Lautstärke bringen...da läuft wohl so ziemlich alles falsch
weil nicht jedes system hinten drin passt würd ich sagen!!!!!!!!!!!!!!!!
Und da läuft gar nichts falsch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anscheinend stimmt mit Deiner Tastatur was nicht
Doch - da läuft alles falsch.
Du brauchst hinten überhaupt keine Lautsprecher.
Und schon garkeine,
die Du mit Wattzahlen im dreistelligen Bereich belasten kannst.
Musik ist Stereo aufgenommen,
zur Wiedergabe werden ZWEI Schallquellen benötigt
und zwar rechts und links VOR den Ohren.
Diese werden mit einem Hochpass abgetrennt,
so müssen sie weniger Hub machen und sind belastbarer.
Diese Frontsystem sollte als 2-Wege Ausführung gewählt werden
und muss STABIL verbaut und die Türen gedämmt werden.
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
Ergänzt wird das ganze durch einen Subwoofer,
der unterhalb 60 Hz mit einem Tiefpassfilter abgetrennt wird
und für den Bassbereich zuständig ist.
Dadurch ist er nicht mehr ortbar und spielt quasi "vorne" mit.
Kanal 3+4 Deiner Endstufe können dafür gebrückt werden.
DAS nennt man Car HiFi.
Das was Du vorhast, ergibt Klangmatsch.
Ich habe:
Zapco DC 1000.4 4 kanal Endstufe:
über kanal 1&2 läuft das frontsystem drüber das von meinem fachhändler zusammen gestellt worden ist.
über kanal 3&4 läuft das hecksystem was nur zum rearfill da ist (weil ICH gerne auch etwas musik von hinten haben möchte!!!!!!!!!!!).
da mir die TMT aber kaputt gegangen sind hätte ich gern neue, etwas bessere !!!
Hifonics XX Colossus II:
Damit befeure ich meinen Subwoofer.
ist schon wahr, dass man als Fahrer und auch Beifahrer nur vorne links und vorne rechts braucht. sowieso nen Sub zur ergänzung.
gibt aber auch noch Fahrgäste, die hinten mitfahren
Rearfill ist auch so ne sache, ich finds ok.
muss aber nicht sein, eben nur wenn man Lautsprecher über hat.
würde ich aber maximal übers radio mitlaufen lassen.
Die Leute haben recht !
Du verschwendest das Potential der Zapco, erwartest Wunder von nem 40 mm schwachen 13er und hast dazu anscheinend nicht mal die Pegelregler so richtig eingestellt, sonst hätte es nicht gebruzzelt !
Ich würde dir Aufrüsten beim Frontsystem raten. Und hinten wenn´s sein muß Koax am Radio (muß aber nicht sein !!)
Woraus besteht denn das Frontsystem ?? Vieleicht kann man da noch optimieren ! Du suchst doch pegelfeste Sachen ??
