fladhead
hallo
wer kann mir helfen ? meine wla will nicht mehr anspringen?
bin für jede hilfe dankbar
gruss mani
Original geschrieben von bb-blue
ist die zündung an?
wurde der kicker betätigt?![]()
duck und wech
22 Antworten
Hi Mani,
ich habe absolut Null Plan von den Dingern...
Es gibt hier aber einige Spezis, die Dir weiterhelfen könnten, allerdings wäre ein "klein bissi" mehr Info wohl hilfreich für die Jungs.
N.O.
Servus Mane,
es sind immer die gleichen Verdächtigen.
Gibts einen Zündfunken, wenn nein warum,(Batterie leer,Zündkerzen def, Kondenser def., Kontakt def, oder verstellt, kriegt die Zündspule Spannung, isse kaput etc) wenn ja zum richtigen Zeitpunkt?
Gibts Benzin, und kommt's auch im Manifold an?
Is vieleicht was mit dem Vergaser, der Kaltstarteinrichtung?
Welcher Vergaser ist montiert?
Is' mechanisch alles in Ordnung, Ventile, Kompression?
Viele Fragen, die nur du beantworten kannst.
Durch systematisches Prüfen aller relevanten Bauteile, und deren Ausschluss als Täter, findest du den Grund, weswegen dein Mopet nicht mehr will.
Planloses Teiletauschen kostet unnötig Geld und bringt viel Frust.
A bisl auskennen solltest dich schon.......wie siehts denn da aus.......hm?
Der hier:
kann bestimmt mit Teilen helfen, und der hat auch 'ne RepAnleitung.
RepAnleitung gibts auch hier:
http://www.tradebit.com/filesharing.php/search/0/harley+wla/0/1
Gib Bescheid, Gruss KW
Ach ja, ganz vergessen, willkommen im Forum
ist die zündung an?
duck und wech
Ein Bild von deiner WLA wäre auch nicht schlecht ...
ist die zündung an?
duck und wech
Benzun im Tank??
Original geschrieben von xr750
Benzun im Tank??
Benzin
hallo zusammen
erstmal danke für euere antworten
zur frage benzin und zündung habe zwei von den dinger und dies nicht erst seit gestern
zum thema
die flathead habe ich total zuelegt und neu aufgebaut
der motor sprang kurz an ging aber gleich wieder aus dann folgten 2tage fehlzündungen , dann kam sie wieder kurz an
Vergasser m88 auseinander gebaut ,sollte alles i.o sein ,habe zur sicherheit alle düsen neue eingebaut.
Zündeinstellung:Unterbrecherabstand o,5mm
Zündkerzen neu habe funken.
am sonntag hat sie eine fehlzündung gehabt wobei der motor kurze zeit lief da bemerkte ich das der vordere zylinder undicht ist,benzin u. öltank runter der zylinder war total losse obwohl ich in fest angezogen habe. habe darauf die ventile überprüf ob sie zu früh oder zu spät offnen alles io (einlass 0.10mm) (auslass 0,15mm)
batterie ist neu
kompression sollte gut sein ( wenn sie zurückschlägt bricht sie mir fast die beine)
wenn sie nicht ankommt feuert sie aus dem vergasser
gruss mani
Steuerzeiten ?? Zündzeitpunkt ??
Kondensator !
Andy
hallo zusammnen
Kondensator werde ich am wochenende einen neuen einbauen
zündung mehrmals schon überprüft ist i.o
danke
gruss mani
Schicke Baustelle , Mani....haste was Interessantes über ?
Andy
