  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Flecken unterm auto
Flecken unterm auto
Opel Astra G
Hallo Leute ich brauche ganz dringend eure hilfe. Bei meinem Astra habe ich heute eine fütze unterm Auto endeckt, diese ist auf der beifahrerseite ganz vorne rechts unter der Stoßstange. ich weiss nicht ob es Wasser Öl oder irgendwas andres ist. Hab ihr eine Idee was es sein Kann? Es tropft nur nach Fahrten und hört dann wieder auf zu Tropfen. Danke Schon mal für die antworten
sauerland012
Ist neu hier
21 Antworten
Du weißt nicht was es ist?
Halt doch mal die Nase dran.
Welche Farbe hat es denn?
Klimaanlage angehabt?
Riecht nach nichts , ist farblos aber ein bisschen ölig
Ja Klimaanlage war an
Dann wirds wohl Kondenswasser aus der sein.
Läuft das denn vorne an der stossstange ab?
Kann ich nicht genau sagen wo das herläuft. Fehlt denn irgendwas an Flüssigkeit? Kühlwasser, Servoöl ,Motoröl etc
Das Kondesnwasser der Klimaanlage läuft in Hohe der Spritzwand ab, also am Verdampfer der sich hinter den Armaturen befindet und nicht vorne am Kondensator.
Die Pfütze habe ich auch, kann dich aber leider nciht wirklich beruhigen, weil bei mir ist der Kühler fürs Motorkühlwasser undicht bzw hat mittlerweile en loch. Jedoch handelt es sich bei mir nur um en Riss im Kunststoffteil am Radiator also nix korodiertes, deswegen kipp ich da vorerst nur ein mal im Monat en liter Wasser nach.
Also erst mal keine Panik, schau dir mal deinen Radiator genauer an vor allem im Randbereich da bildet sich nach einiger Zeit so en gliberiger Belag.
Hellrasor
Nein.
Hasst du genug Kühlwasser drin??
Hellrasor
aber das kühlwasser ist immer voll, kann es doch was anderes sein?
Äks kühlwaser und Öl fehlen nicht
Wie gesagt bei mir ist es höchstens mal en liter im Monat, ganz am Anfang, das Probelm habe ich schon sehr lange, warens gerade mal 200 oder 300 ml also wie gesagt, beobachte mal ganz genau den Kühlwasserstand.
Ich denke mal das Problem hast du noch nciht so lange oder? deswegen kanns sein das im Ausgleichsbehälter noch nciht so viel fehlt ausserdem unterscheide bitte vom warmen und kalten Zuastand des Motors.
Und nein was anderes kanns eigentlich nicht sein, weil meines Wissens nach befindet sich davorne nix anderes als der Klimakondensator und der kanns net sein weil da drin das Kühlmittel kondensiert und nciht aussenrum die Luftfeuchtigkeit wie am Verdampfer im Innenraum, und der Radiator und der tropft dummerweise nur wenn er undicht ist.
Aber der ist auch net sehr teuer so ca 70 euro in der bucht und 20 euro kannste den wechseln lassen sammt neuem Frostschutz.
Öl würdest du auch sofort erkennen, halt ne schmieriger Pampe die zwischen den Fingern flutscht.
Ach ja falls da jemand auf die Idee kommt, die Klimaanlage kann auch net tropfen, weil Klimagas welches verdampft und wieder unter Energieeintrag kondensiert wird. Also bei Normaldruck ein Gas.
