  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Flexrohr zwischen krümmer und kat
VW Vento 1H
Themenstarteram 3. September 2005 um 19:11
hi leute kann mir einer sagen wieviel dieses flexrohr zwischen krümmer und kat kostet
36 Antworten
Themenstarteram 3. September 2005 um 19:12
hab einen Golf 3 1.8 mit 90 PS baujahr 95
am 3. September 2005 um 22:05
ca 180 €
was ich bisher so gehört hab :>
Themenstarteram 4. September 2005 um 3:46
danke!!
sind die teile für 10 € auch gut?
Keine Ahnung. Wenn Erstausrüsterqualität drauf steht schon.
Aber du weißt, die Teile müssen eingeschweißt werden.
am 4. September 2005 um 10:28
na geil, und warum wollen die bei atu und anderen saftläden 180 € dafür haben ? o_O
weil es die normal nicht einzeln gibt....das rohr ist da mit bei.....
dann lieber nur das flexrohr kaufen....und einschweissen
hält auch die nächsten jahre
Themenstarteram 4. September 2005 um 15:40
schwißen ist kein problem ich bin schlosser ;-)
danke an euch
hats denn nachteile wenn das ding durchgescheuert ist? also außer dass der tüv meckert?
is bei mir näml. auch hinüber...
turbo ackert nicht mehr richtig, gegendruck fehlt, weniger leistung (erheblich sogar), auch bei nicht-turbomotoren
mein Flexrohr ist auch ein bischen alt,
wollte genau fragen wofür das ist?
wenn das ein bischen alt ist oder wird,wie macht sich das bemerkbar.
italcell ;)
Das Flexrohr ist dazu da, die Schwingungen vom Motor zu dämpfen.
Der AUspuff ist ja unten fest angeschraubt, an Gummihalterungen.
Wenn man Gas gibt und dabei in den Mottorraum guckt, sieht man, wied er Motor sich aufbäumt und ein paar cm sich bewegt. Das soll halt abgefangen werden, mit einer starren Konstruktion würde das alles brechen auf Dauer.
hallo,
danke für die sehr schnelle antwort und für die gute erklährung!
das heisst, wenn das flexrohr ein bischen kaputt ist, logischerweise geht dann auch die luft aus diesem flexrohr raus und der auspuff verliert dann auch an lautstärke, richtig???
italcell;)
Original geschrieben von italcell
hallo,
italcell;)
ich würde fast sagen, er wird lauter, verliert aber sehr doll an leistung. aber ganz sicher bin ich nicht.
