  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Focus 1.8 Zündspule Wasser
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 21. Januar 2025 um 16:15
Motor läuft nach Motorwäsche nur auf 2 Zylindern
4 Antworten
Du solltest mal die Zündkerzenstecker abziehen, und nachsehen ob die Zündkerzen unter Wasser stehen. Und auch ob die Zündkerzenstecker feucht sind.
Wenn das unauffällig ist muss man alle anderen Stecker im Motorraum kontrollieren und mit Druckluft ausblasen.
Kann auch Zufall sein und es ist etwas kaputt, wie die Zündspule du solltest mal nachsehen ob du auf allen Zylindern einen Zündfunken hast.
Themenstarteram 21. Januar 2025 um 19:58
Danke! Alles schon gemacht. Von der Zündspule geht aif 2 Zylindern kein Saft raus.
Die Zündspulen sind anfällig beim Focus. Neu möglichst NGK nehmen.
... Zündspule wechseln, wenn die neue auch nicht geht ist das Motorsteuergerät kaputt
