  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Focus Active - Klappergeräusche an Achse hinten
Ford Focus Mk4
Moin und Hallo an alle Ford Freunde,
wer hat einen Tipp oder Rat!?
Mein Werksneuer Active mit 18 Zoll Räder hat metallische Klappergräusche an der rechten Hinterachse seit Übergabe vom Händler.
Selbst schon geschaut ob Sitze richtig eingerastet sind, Ablage hinten fest ist, Wagenheber beim Notrad - zwischen Metallteile Tuch gelegt
Verkaufshändler, Werkstattmeister sagt Stoßdämpfer defekt?
Heimat Ford Werkstatt sagt, nichts gefunden - überall nachgeschaut aber nichts entdeckt auch bei Probefahrt - da war es natürlich nicht!
Es nervt und ist nervig - nur beim Fahren im Stadtverkehr bei etwas schlechter Piste. Sind wir aber vom C-Max und B-Max nicht gewohnt wesen und war und ist dort auch nicht.
4 Antworten
Wenn die eine Werkstatt sagt Stoßdämpfer defekt, wieso lässt du ihn dann nicht auf Garantie tauschen sondern fährst zu einer anderen Werkstatt?
PS: Sehr aussagekräftiger Thread-Titel
Zwischen den Werkstätten liegen 500 km.
Nicht abwegig das der Stoßdämpfer trotz neuem Auto defekt ist. Bei mir waren trotz nagelneuem Auto gleich mal beide Lenkstangen (links und rechts) defekt und wurden getauscht.
Hatte mal etwa ein halbes Jahr lang unregelmäßig auftretende Klappergeräusche. Ursache war ein Stein in der Federung/dem Federteller, der sich vor Werkstattterminen offensichtlich immer irgendwo "versteckte", so dass weder die Mechaniker noch ich ihn finden konnten. Irgenwann lag er dann mal im Federteller, als Reifen gewechselt wurden und das Mysterium war gelöst.
