- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- FOCUS I : Fahrwerk & Felgen
Hi
habe einen Ford Focus 1,8 Futura (BJ: 02) und will mir demnächst ein Gewindefahrwerk von FK zulegen ( 60/40 oder 50/50 ).
Außerdem hab ich vor mir 17 oder 18 Zoll Felgen zuzulegen. Kennt ihr einen guten günstigen Onlineshop, wo man evtl Kompletträder bestellen kann?
Auf was muss ich noch achten?
Muss gebördelt o.ä. werden bei Tieferlegung plus 17 bzw 18 Zoll felgen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. bin auf diesem Gebiet leider ein Neuling.
Danke
Brian
15 Antworten
Gebördelt ist schon ab Werk.
Du mußt nur auf die Felgengröße achten, wenn du dir eine Felge rausgesucht hast fragst du am Besten hier nach ob du sie Problemlos fahren kannst.
Es geht zB. 7x17 ET 35 mit 60/40 Tiefer
Was nicht geht ist zB. 8x17 ET 30 (da steht das Rad aus dem Radhaus)
Ok danke
habe mir mal ein paar Felgen rausgesucht.
- Würde gerne eure Meinung hören.
- Welche Größe passen würde
- wo ich die Felgen/Reifen am besten als Komplettrad günstig herbekomme
Ich hoffe die Links sind nicht gegen die forenregeln.
1) Keskin KT4:
http://www.schweiger-carparts.de/keskin.htm
2) Borbet:
Borbet LS
http://www.schweiger-carparts.de/borbet.htm
3) OZ Superturismo GT
http://www.schweiger-carparts.de/oz.htm
4) RH Phoenix
http://www.schweiger-carparts.de/rh.htm
5) Alessio Spider
http://www.schweiger-carparts.de/alessio.htm
Vielen Dank schon mal...
würde dir Raten nochmal über Keskin-Tuning nachzudenken ;) . Der Händler kommt aus unserer Region.
Also bisher haben die negativen Nachrichten die Positiven weit übertroffen.
P.s.: Finde der Focus sieht super mit den Design LS (Borbet) oder Superturismo (OZ) aus.
Von denen, die Du Dir ausgesucht hast, würde ich ganz klar die OZ Superturismo GT favorisieren ;) Sehen echt schick aus.
Fahre selbst 7x17 Postert (aber schon seit 02). Schließe mich im wesentlichen Focus GT an, trotzdem würde ich persönlich auf eine 50/50 oder 60/40 Tieferlegung verzichten. Es kommt halt häuftig vor, dass die Straße doch nicht immer so eben ist.
Fahre selbst nen Futura, der ist, glaub ich schon 15mm tiefer, daher hab ich auf weitere Tieferlegung verzichtet.
spo08
soeben hab ich nochmal alle felgen angesehen und bin ebenfalls zu dem Entschluss gekommen , mir entweder die Borbet LS (schwarz poliert oder chrom) oder die OZ supert. Gt zuzulegen.
Werde mir schon ein Gewindefahrwerk bestellen, da ich es relativ günstig bekomm. Kann ja danach immer noch einstellen wie tief ich es haben will.
Müsst nun wissen welche Größen von den oben genannten Felgen passen würde (bei tieferlegung) und wo ich sie relativ günstig herbekomm ( wie gesagt: am besten als Komplettrad)
Also ich würde dir auch zu den OZ Superturismo GT raten, da sie wie ich finde sehr gut auf den Focus passen.
Ich habe ein Bilstein - B16 PSS9 Gewindefahrwerk drin...xD
Und das bis Anschlag runter gedreht. :D
Hier noch ein Bild von meinem Auto vom letzten Sommer.
Ist zwar nicht das tollste Bild & es ist auch nicht mehr aktuell aber naja egal.
http://www.directupload.net/file/d/1011/PIryGnVl_jpg.htm
Greetz...
Greetz...
gefällt mir recht gut
welche Größe haben deine reifen/felgen
Danke, brian86
Also ich hab 205/40/R/17 Reifen auf 7x17er Felgen.
Und wie bereits geschrieben komplett runtergedreht und musste nicht ziehen oder ähnliches.
Hab halt noch H&R Alu Spurplatten drauf
VA: 40mm
HA: 50mm
:D
Greetz...
so ich fasse mal zusammen:
es gibt keine probleme wenn ich
- eine 60/40 oder 50/50 Tieferlegung mit
- 215/40/R/17 - 7x17 OZ superturismo GT
kombiniere.
ist das so richtig?
danke für eure hilfe
kombiniere.
ist das so richtig?
Du mußt noch auf die ET achten. Sie sollte nicht kleiner sein als 35. Auf gar keinen Fall unter 30, sonst steht dir das Rad aus dem Radhaus.
ok und jetzt müsste ich noch wissen wo man sie am günstigsten herbekommt. Irgendwelche Tipps?
Also die Felgen hab ich bei DTS bestellt.
ca. 800€
Und die Reifen habe ich über einen Kumpel bestellt der bei einem Autozubehörladen arbeitet.
Greetz...
hallo zusammen!
ich habe auch noch eine frage zum diesem thema:
und zwar will sich meine freundin einen gebrauchten focus zulegen.
bei mobile.de haben wir jetzt auch schon einen gefunden, der in ihr budget passt.
es sind schon 7x17 felgen von aez drauf und er ist 60/40 tiefer von fk. ich muss den verkäufer noch fragen, ob das akx oder das high-tech drin ist. wobei ich von fk eh nicht allzu viel halte oder was meint ihr?
eingetragen wird ja hoffentlich alles sein, aber wie sieht es beim focus mit RESTFEDERWEG aus?
also ich habe bei meinem corsa auch ein 60/40 drin. wenn mal bei mienem rechnet: 80mm federweg minus 60mm tieferlegung minus die gesetzten federn....also ich habe jetzt null federweg! das einzigste was federt sind die reifen... das geht einem echt irgendwann aufn keks beim fahren. deshalb möchte meine freundin das auch nicht sooo hart haben...
ist das beim focus auch so extrem oder hat man da mehr spielraum? wie tief kann man gehen, dass noch ein wenig restkomfort bleibt?
schonmal danke für eure antworten!
ich hab egrade noch ein bissl gegooogelt... ich finde immer nur was von dem neuen ford focus st! der hat 200mm federweg. dabei wäre es ja dann null problem.. aber ist das bei dem vorgängermodell gleich?
hallo?
keiner da??*g*
ihr seid doch alle focus fahrer oder nicht??
bitte antwortet doch mal!!
dankööö
