- Ford
- Focus & C-Max
- Focus RS - Kotflügel mit Luftauslass?
Hallo Leute
Dass der Focus RS ne ziemlich hohe Hitzeentwicklung im Motorraum (wo sonst ) hat, ist ja allgemein bekannt.
Eine Idee ist, dass diese Hitze durch Schlitze in der Motorhaube abgeführt wird.
Eine andere Idee wäre allenfalls durch Luftauslässe hinten an den Kotflügeln bzw. vor den Türen, wie beim Escort Cosworth. (bin zwar nicht ganz sicher, ob diese Schlitze nicht nur optisch was bringen.
Würde sicher noch heiss aussehen mit breiteren Radkästen...!
Meine Frage:
Kennt sich da jemand aus? Würde sowas überhaupt funktionieren beim Focus? Gibt es allenfalls solche Kotflügel oder müsste dies ein Carrossier anfertigen?
Danke und Gruss
cliogv
19 Antworten
Es gibt für den Kotflügel spezielle Einschweißbleche. Wenn es ordentlich aussehen soll muß es schon einer machen der sich damit auskennt. Anschließend muß dann noch gespachtelt und neu lackiert werden.
Alternativ gibt es noch für die Stoßstange Einsätze bei denen man nur ein Loch in die Stoßstange schneiden muß und den Einsatz (vorher in Wagenfarbe Lackieren) einclipsen oder einkleben muß.
@Focus GT der RS hat schon luftauslässe in der stoßstange,aber trotzdem danke...
@Cliogv
Hast recht,die luft muss beim Turbo abgeführt werden.frag mich nur warum Richter ect. eine mit Lufteinlass anbieten,die Deppen:
Guck mal bei:www.motor-talk.de/t426482/f283/s/thread.html Die haube such ich schon zum verrecken.
Mit dem Kotflügeln wie beim Cossi ist ne geile idee,aber ich denkmal die sind nur atrappe weil ja hinten am vorderen Kotflügel darunter noch eine extra (ich sag jetzt mal)Spritzwand oder so sitzt die man dann rausflexen müsste..
Einzigste möglichkeit: Die auslässe vom T4 vorne verbauen..
So,hat mir ja keine ruhe gelassen!!! Hab mal geguckt,alles so zugebaut das, das mit den T4 schlitzen nichts gibt.
Ich verzweifel nch,wo bekomm ich diese Carbonhaube her???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Falls Du das mit den Kotflügel trotzdem noch machen willst wird das nicht einfach.
Um die Kotflügel so auszustellen muss Blech zugefügt werden,also sollte das lieber ein Karosseriebauer(Futzie) machen
@ RSTino
Danke für deine Infos.
Werde wahrscheinlich nichts an meinen Kotflügeln ändern...aber die Haube, die du suchst, ist nicht schlecht. Kann dir aber leider auch nicht weiterhelfen, wo du diese herbekommst.
Ich hätte am liebsten solch eine Haube (siehe Anhang). Aber da läuft einem ja alles Wasser über den Motor, wenns mal regnet.
Wenn du deine Haube doch noch kriegst, kannst du ja mal Bilder von deinem RS posten. Würd mich interessieren, wie's am Fahrzeug aussieht.
Danke und Gruss
cliogv
das ist eine origniale rs haube mit eingebauten hutzen. davon würde ich die finger lassen, der RS ist kein wasserliebhaber
Richtig bemerkt,aber das hat ja Cliogv bereits geschrieben das dann die ganze suppe in die karre läuft/regnt.
@Cliogv
Hatte ach schon über eine eigenbau nachgedacht,Aber:
Bleibt ja nur die Möglichkeit zwischen den verstärkungen rauszutrennen um keine Stabilität aus der haube zu nehmen. Würden dann also der Optik wegen nur links und rechts im mittleren bereich die zwei kleinen in Frage kommen aber dann hast Du wieder das von Dir angesprochene Problem:
Wasser,das würde dann richtig schön hoch zwischen den nockenwellen bei den Zündkerzen stehn weniger gut...
Noch ne möglichkeit wäre die von Cossi oder zb.Opel Kadett Gsi 16V zu verbauen...würden die passen?
Bei European-parts.net kann man neue RS Frontkotflügel bestellen (für alle nicht-RS-ler). Wenn man die hinten (Türseite) etwas zieht (30-50mm), so dass man an der Tür einen kleinen Spalt hat, könnte man so eine Cosworth Entlüftung für den Motor basteln. Evtl. muß man aber dann noch eine Luftzufuhr in den Radkasten einbauen. Der hat ja keine Verbindung zum Motorraum, oder? Soweit zumindest ein Teil der Theorie, ich kenn aber nicht die Befestigungspunkte der Kotflügel (weiß nicht ob das mit dem ziehen usw. überhaupt klappen könnte). Außerdem saut man sich dann bei jedem bisschen Dreck die ganze Autoseite ein. Das ganze könnte aber dann (solange es sauber is natürlich) einigermaßen gut aussehen und vor allem beim RS auch was bringen. Warme Luft ansaugen is Mist.
hm. glaube irgendwie nicht, daß das klappt. zu beachten ist übrigens, das der RS sich die luft aus dem radkasten fahrerseite (linkslenker) zieht. warme luft im radkasten wäre also nicht gut.
wo ist das bild her?
Luftauslass in der Motorhaube funktioniert gut! Siehe Fotos auf unserer Webseite. Position mitte Motorhaube.
Die Seitenauslässe oder kotflügel bringen nix.
Racing Regards
Stephan
Das Bild ist von einer alten Cosworth Homepage. War ja damals der Prototyp für den RS. Hab hier noch eins. Ich hab einen Subaru Impreza WRX STi Motorhaubenaufsatz gefunden, der speziell auf die Focus Motorhaube zugeschnitten ist, damit geht's sicher die warme Luft rauszubringen. Nochmal Cosworth-->
Racing Regards
Stephan
ich sehe drei vier kleine lamellen in höhe zwischen turbolader und zylinderkopf. meinst du das?
gibt es messungen was das effektiv an temps bringt?
Entlüftung der Motorhaube
jetzt habe ich mich mal angemeldet um in dieses Thema mit einzugreifen.
Warum geht ihr nicht einfach zu einem guten Karosseriebauer, der euch Lüftungsöffnungen wie beim WRC (altes Modell bis 2001) baut. dabei sind die Öffnungen leicht aerodynamisch erhöht (Unterdruck), um die heiße Luft abzusaugen.
Thema Wasser:
Durch die Erhöung fließt das auf der Motrohaube befindliche Wasser kaum hinein (ca. 30 mm Höhe!) . Im Übrigen spritzt das Wasser beim RS bis zur Unterseite der Motorhaube!! Einfach mal kucken jezt im Winter, wo überall Salz im Motorraum ist!
Wer dann sagt, dass das Wasser bei den Zündkabeln steht und sonst wo, es gibt entsprechende Abdeckungen!
Gruß an alle RS
Carbon Haube
@ RS Tino,
hast Du mal alle englischsprachigen Foren durchstöbert, ich meine ich habe die Haube dort mal gesehen, falls ich nen Link entdecke melde ich mich.
Hallo Jungs!! Ich hab' hier ein Prospekt von Richter Motorsport Neuheiten 2004 vorlliegen. Dort wird eine Haube "Mach 5 Motorsport mit 2 Einlässen GFK ohne TÜV sehr hochwertig mit Haltern" angeboten. Artikelnummer B64786 Preis: "1069 Euronen"!!!!!
Vielleicht ist es das was ihr sucht. Ob das allerdings was bringt????
Meine persönliche Meinung: Auf meinen RS kommt so ein Teil nicht drauf !
