- Ford
- Focus & C-Max
- FoFo2: Tagfahrlicht mit Lichtautomatik
Hallo !!!
Ich habe schon sehr viel im Forum über dieses Thema gelesen. Jedoch finde ich immer nur Einträge über C-Max oder mit Xenon usw..
Habe noch nichts passendes gefunden und mein Händler konnte mir auch nicht weiterhelfen.
Ich habe hier oft gelesen, dass man nur ein Relais auf Steckplatz R15 reinstöpseln muss.
Hab einen Focus 2006 Ghia mit Lichtpaket, Lichtautomatik und normalen Halogenlicht (kein Xenon)
So stell ich mir das vor und so habe ich es auch schon gelesen:
Auf Schalterstellung Automatik
Tag (hell) : Nur das reine Abbeldlicht ist eingeschalten, sprich immer wenn der Motor räuft
Nacht (dunkel) : Sensor erkennt Dunkelheit -> Standardbeleuchtung ink. Innen-Amaturen und Ambiente-Licht ist eingeschalten.
Wie kann man das nun selbt am FoFo realisieren und welches Relais benötige ich hierfür ?
Bitte um Rat !!!
vielen Dank
22 Antworten
Im FFCD wird die Nachruestung auch thematisiert.. also folgende Infos kursieren:
Halogen-Scheinwerfer ohne Lichtautomatik:
-> n/a
Halogen-Scheinwerfer mit Lichtautomatik ohne Kurvenlicht:
-> Relais Nr. 1425751 auf R15
Halogen-Scheinwerfer mit Lichtautomatik mit Kurvenlicht:
Xenon:
-> Relais Nr. 3523252 auf R15 (bei einigen Funktioniert es jedoch nur mit Sicherung 45@10A; bei anderen nur mit Sicherung 71@10A)
VG,
fiesta
Hallo ,
vielen Dank für deine Antwort.
Hab mal bei meinen Händler angerufen.
Das Relais für Tagfahrlicht mit der Nummer 1425751 ist lagernd.
Werde gleich heute hinfahren und es reinstöpseln.
Bin schon gespannt, ob es bei meinen so funktioniert.
Ich finde es lustig, dass es sowas gibt, aber keiner vom Händler davon weiß.
Werde hier berichten.
THX
lg
hallo,
würde mich auch brennend interessieren ob die umrüstung funktioniert! so wie die lichtautomatik momentan ist, macht sie leider in österreich wenig sinn.
wieviel kostet eigentlich dieses relais?
wolfgang
also bei mir macht die Um-/Nachruestung keine Probleme. Die Kosten belaufen sich auf 5-10 Euro. Der Einbau ist selbst und ohne Werkzeug innerhalb von 2-8 Minuten erledigt.
Bin aber schon gespannt, ob DoomSoldier auch eine positive Rueckmeldung gibt.
VG,
fiesta
Original geschrieben von raabw
hallo,
wolfgang
zu mir sagte der Händler rund 5 €
hoffentlich komm ich bald von der arbeit weg, damit ich es endlich versuchen kann.
hoffentlich funkt es !
bin ja aus österreich und da hat der lichtsensor so gut wie keinen sinn. wir müssen ja leider seit diesem jahr immer mit licht fahren.
Hab mir das Teil jetzt gekauft und eingebaut.
Es Funktioniert nicht !!!!!
Es passiert gar nichts.
Hab dann versucht
mit Sicherung 45@10A -> Leuchtet alles bis auf das Abbeldlicht und das immer
mit Sicherung 71@10A = Gar nichts
Warum geht das nicht ???????
Bitte um Rat !!
Anbei das Relais was ich erhalten habe
hallo,
ich habe meinem händler heute den tipp mit dem relais gegeben und dieser hat es gleich an einem neuen focus probiert. allerdings ebenfalls ohne erfolg?
es dürfte allerdings für den lichtsensor bald eine plastikabdeckung von ford geben (der händler hat sie bereits bestellt) und damit kann dann der lichtschalter immer auf automatik bleiben.
wolfgang
habe die 20A Sicherung von der Standheizung genommen und auf F48 (Abblendlicht und Tagfahrlicht) gesteckt. hat sich nichts getan
muss ich aber noch ausführlicher testen.
vielleicht fehlt noch eine sicherung ?
Es gibt ja 3 Sicherungen was mit Tagfahrlicht zu tun hat
F71 @ 10 Tagfahrlicht
F48 @ 20 Abblendlicht und Tagfahrlicht
F45 @ 10 Tagfahrlicht (Parklicht)
R15 ist ja vorhaden (mit Kontakten), also muss doch das irgendwie gehen
vielleicht eine kombination der sicherungen ? 48 + 71 würde jetzt mal logisch klingen?
welches relais habt ihr in verwendung ?
3523252
oder
1425751 (das hab ich jetzt)
bitte um hilfe !
thx
weiß vielleicht wer für was dieses 2. kleine relais mit dem gelben streifen ist ?
dieses fehlt bei mir (slot hat kontakte) -> vielleicht geht es deshalb nicht ?
http://com.dyndns.info/fofo/Mit%20Relais15.jpg
lg
Ich habe bei meinen FoII Ghia 2005 das Relais 15 eingesteckt und es funktioniert alles richtig.
Schalter auf Autom. nur das Abblendlicht leuchtet mit leicht reduzierter Helligkeit, bei Dunkelheit (Tunnel Garage Abend) schaltet sich das restliche Licht (Armaturen + Rücklicht) dazu. Ich brauche den Lichtschalter nie mehr betätigen.
Leider haben nicht alle Focus den richtigen Kabelbaum
(bei Dir vermutlich der fall) verbaut.
Die Werkstätte weiss leider auch nie ob es funktioniert.
mfg gerd
Original geschrieben von GerdL
mfg gerd
welchen Monat wurde deiner gebaut? und bitte mal die Artikelnummer des Relais.
Hallo goolem,
Kannst du rausbekommen ob das funktioniert???
Mein Max ist ohne Lichtautomatik. Gebaut am 10 oder 11 November 2005.
Hallo!
Mein FoII Ghia 115 PS ist Bj. 4/05
Die Teile-Nummer des Relais weiss ich nicht, aber Du kannst das gleiche wie von der Benzinpumpe nehmen.
Ich habe zum Test das Relais der Benzinpumpe rausgezogen und in Steckplatz 15 gesteckt.
Du darfst halt nur die Zündung einschalten und nicht starten,
da kein Benzin kommt.
mfg gerd
Hallo!
Ich habe es eben bei meinem Focus probiert und es funktioniert einwandfrei. Allerdings habe ich momentan keine Hupe da ich das Hupenrelais (ebenfalls Relais 1425751) zum Testen verwendet habe :-).
Zum Auto:
FoFoII Ghia - 2.0l DPF (03/2006) mit Halogen ohne Kurvenlicht.
Wolfgang
