- Golf
- Golf 1, 2
- Folgeschäden von defektem vorderen Radlager
ich habe heute das vordere Radlager auf der Beifahrerseite beim G2 meiner Eltern gewechselt.
Irgendwie scheint mir die ganze Sache trotzdem nicht spielfrei zu sein. Was geht denn noch kaputt wenn man längerer Zeit mit defektem Radlager fährt? Ich hatte irgendwie den Eindruck dass die Radnabe nicht mehr ganz ok ist (der Teil im Lager). Kann das sein?
Thorsten
23 Antworten
Glaub nicht das dass die radnabe ist ,die gibt nicht so schnell den geist auf !
Könnte uner anderem auch das traggelenk oder das äußere antriebswellengelenk sein .
MFG
Hab ich auch noch nicht gesehen, dass was an der Nabe war.
Was meinst du denn mit nicht spielfrei?
Vielleicht Fehler beim Zusammenbau?
Wenn das nicht rechtzeitig gemacht wird, kannste eigentlich nur die Nabe schrotten.
Was heißt nicht spielfrei ??
Bei nicht eingebauter Antriebswelle ist Spiel normal, verschwindet aber wenn die Schraube angezogen wird.
Gruß Alex
Das hatte ich bei meinem radlagerwechsel noch nicht gewusst und habs gleich noch mal gemacht.:confused:
Aber was solls jetzt weis ichs ja.:D:D:D
Dann kann eigentlich nur die Nabe kaputt sein. Das hättest du aber sehen müssen.
War bei meiner 16V bremse auch, da war eine Lagerhälfte wohl stehen geblieben und hat an der Nabe gefräßt.
Das kanns natürlich sein. Die Welle steckte zwar drin, war aber noch nicht fest angezogen.
Ich werde das Rad morgen nochmal checken.
Thorsten
Wenn du so gefahren bist, kannst du es direkt wieder ausbauen!
Du meinst mit nicht angezogener ATW? Das weiss ich dass die angezogen sein muss. Zu dem Zeitpunkt hing die Geschichte noch in der Luft.
Thorsten
Na denn. Dann zieh die richtig an, dann dürfte es das doch gewesen sein.
Und nie vergessen:
Selbst abstellen bei nicht angezoegner Welle kann tödlich sein :)
Ziehst du die in der "Luft" vollständig an?
Thorsten
Ich für meinen teil hab die in der Luft nur so festgezogen wie halt noch gut ging.
Den Rest dann nachm ablassen.........
bis jetzt hälts und ich hatte keine Probleme
Das ist ja auch der richtige Weg.
Das die Naben durch defekte Radlager nen Schaden kriegen ist garnicht soo selten.
Bollo
Bollo
Oooh jaaaaa.....
Der Spaß war der Grund für meinen letzten Werkstattbesuch! Radlager hin, Nabe im Ar... und dadurch den Reifen auf der Innenkante völlig totgefahren!
Wenn ich den Vorbesitzer nochmal in die Finger krieg.... :mad:
