- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Follow me home Funktion
Hi alle miteinander,
ich bin seit 3 Monaten stolzer Besitzer eines Vectra C Bj. 2007.
Nun hab ich bei einigen anderen Autos gesehn dass bei dem öffnen und schließen mit der Fernbedienung die Nebelscheinwerfer bzw. das Abblendlicht (habe kein Xenon) anspringen.
Wollte wissen ob und wenn ja wie ich das bei meinem Auto programmieren kann. In der Bedienungsanleitung finde ich nix...
Hoffe ich könnt mir helfen
Markus
24 Antworten
Die Follow-Me-Funktion lässt sich AFAIK aktivieren, indem man nach dem Abziehen des Zündschlüssels kurz das Fernlicht betätigt.
Wie man das aber auf die Fernbedienung legen kann, weiss ich nicht.
Das ganze heisst dan "lead me to the car" und ist soweit ich weiss bei OPEL mit dem Sender nicht möglich.
Versuch mal die "Suche"..
Gruss Timo
"Lead me to the car" gibt es doch nur beim Meriva, nicht beim Vectra, bei dem geht nur die Innenbeleuchtung beim Aufschließen an. Dafür kannst Du beim Verlassen des Autos kurz die Lichthupe anktivieren und das Licht bleibt dann beim Weggehen einen kurzen Moment an ("Follow me home"), ob auch in Verbindung mit Halogen- Licht möglich, kann ich im Moment nicht sagen.
Moin, moin,
bei mir geht beim aufschließen mit FB auch die Nummernschildbeleuchtung an.
Bei normalen Halogen Licht ist die Funktion :Follow me home das Abblendlicht und Rückscheinwerfer an.
csn
Original geschrieben von vectra712
Moin, moin,
Die dient aber nicht dazu, das Auto zu finden, sondern nur den Bereich beim Kofferraum auszuleuchten ;)
Funktioniert übrigens auch, wenn man nur den Kofferraum aufschließt.
Und beim Aufschliessen nur, wenn man zweimal drückt......
Natürlich, weil ja beim einmaligen Aufschließen nur die Fahrertür aufgeht, solange man das nicht umprogrammiert hat. Bei der Heckklappe alleine reicht natürlich einmaliges drücken.
Frage einfach mal Deinen Opelhändler.
Wenn es eine gute Werkstatt ist, kann er Dir das bestimmt Prokramieren.
Beim Astra kann man auch nur über Programieren den Bordcomputer freigeben, den mann vorher
nicht in der Ausstattung drin hat.
Natürlich wird Opel sich zurück halten so etwas Preis zu geben.
Gruß Mickey Mouse
Moin, moin,
kommt auf die Programmierung an, denn bei mir habe ich es so eingestellt: einmal drücken alles auf.
Und, bei mir kann man nicht den Kofferraum seperat schließen.
Das hab ich in nem Vectra Forum gefunden zum öffnen aller Türen bei einmaligen drücken der Fernbedienung.
Ob es funst weiß ich allerdings nicht hab es noch nicht versucht.
Ihr kennt sicherlich das "Problem", das beim Vectra normal nur die Fahrertür öffnet und durch 2.maliges drücken alles öffnet.
Mit dieser Einstellung könnt ihr einschalten das bei 1x drücken das komplette Auto öffnet.
1,) Zündung einschalten
2.) Zündung ausschalten und Schlüssel abziehen
3.) Schalter "Türen öffnen/schliessen" in der Fahrerseite (unterhalb der eletr.Fentsterheber) drücken und FESTHALTEN
4.) Zusätlich am Schlüssel auf die Öffnen Taste drücken und ebenfalls FESTHALTEN
Es fahren ggfs. alle Fentster automatisch herunter - bei elektrischen Fensterhebern natürlich nur
5.) Nach ca 2-5 sek ertönt ein "Piepton". (Kann aber sein das der aus bleibt)
6.) Beide Schalter loslassen und alle Fenster wieder hochfahren - FERTIG
Achtung: Mit dem 2.Schlüssel ebeso verfahren, da die Programmierung Schlüsselabhängig ist.
Mit gleicher Vorgehensweise die Programmierung rückgängig machen.
das funktioniert schon, allerdings erst ab MY2005.
Mit gleicher Vorgehensweise, allerdings statt der Öffnen- die Schließentaste, progammiert man Speedlock (Verriegelung der Türen ab 12 km/h)
Wollte der TE denn nun wissen wie seine Nummernschildbeleuchtung per Zündschlüssel funktioniert:D, oder lag ihm mehr an der Aktivierung der FMH Funktion.
Noch mal kurz FMH: Rückfahrstrahler und Ablendlicht für ca. 2 - 3 Min. an.
1. Zündschlüssel raus
2. Fahrertür öffnen
3. Lichthupe betätigen
das wars, hat glaube ich jeder Vectra, oder.:)
Gruß...Andi
2. Fahrertür öffnen
Gruß...Andi
Wenn ich den TE richtig verstehe, geht es ihm weder um das eine, noch um das andere.
Er meint wohl eher die Funktion, dass bei Dunkelheit das Licht angeht, wenn man den Wagen mit der FB aufschließt.
Setzt natürlich auch einen Lichtsensor voraus.
Moin, moin,
Das habe ich doch geschrieben... Liest hier eigentlich keiner mehr, was er zitiert ?:rolleyes:
