  4. Ford
  5. Edge
  6. Ford Edge 2019 Diesel mit 235PS, Kühler Jalousie verstellt nicht
Ford Edge 2 (SBF)
Themenstarteram 11. März 2023 um 11:08
Hallo, hab seid paar Wochen das Problem das die KühlerJalousie nicht schließt.
Auto zeigt keine Fehlermeldung. Motor an und nach paar Sekunden geht die Motor Kühlung auf volle Power.
Ford Werkstatt will diese KühlerJalousie tauschen für ca.1200€ :-(
Hat jemand eine andere Lösung oder kennt das Problem ?
Danke und Grüße
Martin
2 Antworten
Hast Du das Problem gelöst?
Würde das gerne mal überprüfen. Vielleicht ist das ein Grund für den hohen Verbrauch.
Wann öffnet / schließt die denn? Schon im Stand?
Sieht man das sofort von aussen im Grill?
Hallo, habe das gleiche Problem bei Ford Edge St - line . Motor an und nach paar Sekunden geht die Motorkühlung auf Max.
Kannst du mir vielleicht weiterhelfen wie hast du es in den Griff bekommen?
