  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Ford Escort 1,8i 16V, Bj.: 3/92 (GAL), 77 kw (105 PS)
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 10. September 2009 um 14:21
Hallo, ich bitte dringend um fachmännische Hilfe! Seit 3 Tagen gibt mein Escort keinen Mucks mehr von sich. Vermutlich ist es ein Relais der Benzinpumpe im ZEB, Platz 9. Immer wenn ich die Zündung einschaltete, gab es so ein Geräusch von der Benzinpumpe. Der Wagen sprang dann immer sofort an. Jetzt ist kein Geräusch von der Benzinpumpe zu hören, sie kriegt aber auf einem Kabel Strom. Der Motor startet nicht mehr. Das Relais klickt beim Zündung an machen!
Laut Betriebsanleitung soll das Kraftstoffpumpenrelais aber 2 Steckplätze haben, außer der 9 noch die 16, die ist bei mir aber leer. Wer kennt die Lösung dieses Problems?? Bin für jede Hilfe dankbar.
Ahnungslose Grüße Norbert
am 10. September 2009 um 17:50
strom braucht nicht nur zugang, sondern abgang-Masse-auf funken achten benzin!!
16 weitere Antworten
16 Antworten
am 10. September 2009 um 14:26
ist noch benzin im tank-
hast du wegfahrsperre, anderen schlüßel probieren-
notausschalter eindrücken-
Themenstarteram 10. September 2009 um 15:52
Ja, Benzin ist genug drin, Wegfahrsperre hat er nicht, Notschalter habe ich gedrückt. Ich glaube es sind kalte Lötsstellen am ZEB. Anderen Schlüssel auch probiert.
Herzlichen Dank für Deine Hilfe
Norbert
Hi Norbert, schau doch mal ob hinten an der Benzinpumpe 12 V ankommt.
Dann kannst du ausschliessen ob was mit der ZEB oder Zuleitung ist oder ob die Pumpe einen Schlag weg hat.
Vorne alles normal, leuchten die Lämpchen bei der Zündungsstellung?
Kannst auch mal externe Spannung der Pumpe hinten geben, + / - nicht verwechseln!
Die Pumpe kann auch von einem Moment auf den anderen kaputt gehen.
Zündschloss kann auch einen weg haben.
Zsolt
am 10. September 2009 um 16:33
bleibt noch (vor ZEB, ist es am ehesten)-
Bleiben die kontrollampen an, = Batteriespannung O.K.??
sonst kabelanschlüße einsprühen, säubern--Masseanschlüße haben oft kontaktfehler--schadet ja nicht, auch wenn du andere ZEB brauchst---
Themenstarteram 10. September 2009 um 17:38
Hallo, ja an der Benzinpumpe kommt auf einem Kabel Strom an, vorne leuchten alle Kontrolllampen normal. Ich hab ne zweite Pumpe vor Ort, auch die gibt nix her! Zündschloss wurde überprüft, alles in Ordnung!
Ich teste mit externer Spannung die Benzinpumpen, morgen dann mehr!
Danke für Deine (Eure) Hilfe
Norbert
Ja, und die Spannung, die hinten ankommt hält so drei Sekunden, gelle?
Denn nachdem du die Zündung anmachst, müsste hinten für die besagten drei Sekunden Spannung ankommen, danach muss vorne das Relais die Spannungszufuhr wieder unterbrechen, wenn du in der Zeit den Motor nicht startest.
Wenn das der Fall ist, dann ist die ZEB,die Zuleitung und das Relais in Ordnung.
Somit liegt es höchstwahrscheinlich an der Pumpe.
Wenn du externe Spannung auf die Pumpe gibst, dürfte sie demnach nicht laufen.
Zsolt
Auch mal messen, wenn man den Motor startet.
Nicht das die Spannung zusammenbricht.
Hast bei der ZEB nämlich auch.
Themenstarteram 10. September 2009 um 18:20
Die Spannung die an der Benzinpumpe ankommt ist konstant, wird nicht nach ein paar Sekunden abgeschaltet, morgen prüfe ich die Benzinpumpen. Auch die Kabel, Massekabel etc. werde ich prüfen, ggf. saubermachen und einsprühen, mit Kontaktspray.
Danke für Eure freundliche Hilfe!!
Gruß Norbert
Themenstarteram 21. September 2009 um 14:21
Hi, meine Kiste läuft immer noch nicht.?????? Hab mittlerweile schon ein anderes Motorsteuergerät ausprobiert. Alle Kabel und Massekabel überprüft und gereinigt. Am Lenkradschloss Kabel zu der Benzinpumpe gelegt, dann brummt sie beim Starten, es kommt dann auch Sprit an, aber der Wagen will nicht anspringen. Jetzt check ich nochmal an der ZEB, weiß dann aber nicht weiter!!
Wer hat noch nen guten Tip für mich. Ich brauch die Kiste um auf die Arbeit zu fahren.
VG Norbert
am 21. September 2009 um 15:08
komisch ist das, wenn das relais 16 fehlt, muß es ja irgendwo liegen, schon mal im fußraum, mittelkonsole alles abgesucht?
kann ja nicht so klein sein, das ding?
Themenstarteram 21. September 2009 um 15:30
Nee, da war offensichtlich noch nie ein Relais drin, steht zwar in der Betriebsanleitung, aber da steht ja viel drin..............
Gruß Norbert
Du meisnt dein Anlasser dreht jetzt und gurgelt aber dein Wagen will nicht anspringen?
Themenstarteram 22. September 2009 um 15:45
Ja, genau so is es!!
