  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Ford Escort 16V CLX, Innenraum "auftunen/besser"
Ford Escort Mk6 (GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Servus!
Habe mir vor kurzem einen Escort zugelegt. Bj 95, Cabrio, gut gepflegt.
Zum einen sind die Sitzbezüge und die komplette farbliche Einrichtung natürlich Baujahr enstprechend.
- Neue Sitzbezüge sind bestellt.
- eine kleine Soundanlage ist unterwegs
1. Gerne würde ich noch LED Röhren vorne in den Fußraum einbauen. (kann man das ohne weiteres ohne TÜV?)
So nun sollte der Rest innen natürlich auch noch angepasst werden....
In wie fern kann man hier was machen? -Ohne das Auto auseinander zu nehmen.
Wäre cool, wenn einer sich schon damit befasst bzw. selbst etwas an seinem auto rumgebastelt hat.
Danke.
10 Antworten
Servus
Was Du in deinen Innenraum vom Escort verbaust, ist dem Tüv und Co. egal solange es nicht das Fahrzeugführen behindert. Ich hatt damal mir ein LED-Lichtband im Fussraum vebaut und mit der Innenraumbeleuchtung gekoppelt, sah nicht Schlecht aus. Weiss jetzt nicht ob es noch zukaufen gibt, ich hatte bei meinen die normalen Tachoscheiben gegen Plasma-Tachoscheiben getauscht. Schau einfach mal im Internet ( E-Bucht ) es gibt da so einiges, einfach mal suchen
Ich will Dir jetzt nix vorschreiben oder dein Vorhaben schlecht machen.
Aber ich würde das Geld für all den Glimm-Bimm sparen und eine Orginal Leder- oder Recaro-Innenausstattung einbauen. Werdet das gesammte Auto und Innenraum auf.
Wirkt sich auch positiv auf den Wiederverkaufswert, im gegensatz zur Disco im Auto, aus.
Ist nur ein Vorschlag.
Original geschrieben von mecdoc
Servus
Super! Dann brauche ich mir TÜV technisch ja fast keine Sorgen machen. Zumindest nicht bei dem was mir so vorschwebt zu machen.
Das mit dem Fußraum klingt gut, sowas dachte ich mir auch.
Habe auch noch von meinem PC LED Ketten drin, werde die morgen direkt mal probieren zu verkabeln!
Das mit der Tachoscheibe hatte ich mir auch schon übelegt, stellte ich mir dann doch aber etwas teuer vor. Man muss die komplette Amatur rausnehmen und die neue Tachoscheibe befestigen lassen.
Sollte ich was finden um das "Ding" selbst montieren zu können, wird das auf jeden Fall auch auf die 'to do-Liste' gesetzt. =)
Ist nur ein Vorschlag .
Um Vorschläge hab ich gebeten, daher alles gut! :)
Ich hatte nicht vor aus meinem Auto einen fahrenden Christbaum zu machen... ;) Falls du das meintest.
Das mit der orginalen Innenaustattung klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Wobei ich denke, dass soetwas schon in ganz andere Budgetrichtungen geht...oder?
Habe für das Auto 600 € gezahlt (locker 2.000 in dem Zustand wert). Das einzige "negative" ist die Karosserie mit 170t km. - Motor 70t km - ABER: Garagenauto, winzige Kratzer (die mir selbst nicht aufgefallen wären, hätte der Besitzer mir nichts gesagt), keine Dellen und nichts. Hat mich selbst gewundert wie gut der Wagen noch da stand!
Nichts desto trotz: Den gezahlten Wagenwert möchte ich nicht direkt schon in die Innenaustattung setzten.
@edit: Dein Vorschlag hat mir nun doch irgendwie keine Ruhe gelassen....also habe ich recheriert!
Kunstleder selbst beziehen??
Kann man so Kunstleder ohne weiteres selbst im Auto beziehen??? Bzw. beziehen ist großzügig gesagt....eher kleben??? Soll gehen, laut googel. Leider keine Bilder gefunden....
- Sieht das anständig aus, sofern "ein Laie" sich ans Werk macht???
Was ich defenetiv auch machen möchte ist eine "ordentliche" HIFI Anlage rein zu setzten.
Googel spuckt zwar relativ viel aus zum Thema HIFi und Cabrio, allerdings wenig zum diesem Thema in Zusammenhang mit meinem Escort CLX.
Hat evtl. schon wer eine eigene Lösung bei sich im Escort gefunden??
Preis ca 200 €. (Ohne Player)
Schonmal nette Anregungen bekommen - würde mich über die ein oder andere auch noch freuen - DANKE. =)
Gruß & have a nice weekend
Also vom selber beziehen mit Leder rate ich ab, schon gar nicht kleben.
Halt einfach ausschau nach Unfall- oder Schrott Escort´s mit Lederausstattung.
Die kannst meist für ca. 200€ schießen.
Wegen Hi-Fi würde ich beim Cabrio zu Doorboard´s greifen.
Hier kannst Du ne komplette Recaro-Sitzgarnitur für´s Cabrio bekommen.
http://www.ebay.de/.../360628129799?...
Den Leuchte Schnick Schnack würde ich erst mal gaaaannnzz weit hinten anstellen. Mit Sitzbezügen ist rausgeschmissenes Geld, erst mal passen die nicht beim Cabrio wegen der geteilten Sitzbank und außerdem passen die eher bescheiden. Wenn Du solche Recaro´s bis 150 - 200 rum kriegst bist Du damit bestens bedienst und die sind Sau bequem, habe sie selber bei mir drin, vorher war da auch billigst Varieante verbaut in Hellgrau brrrrrrrrr. :D
Hmm du ratest davon ab, weil es nicht sauber aussieht oder weswegen??
Wie sieht es mit der restlichen verkleidung aus innen? Also das ich praktisch das Stoff überklebe??
WAs ich mir auch überlegt habe auf dem Schrottplatz zu schauen. Kann man dort auch Teile mitnehmen??
Schau dir doch mal die ganzen Nähte an einem Autositz an.
Wie willst du die als Laie so hinbekommen? Und dann auch noch kleben?
Wie soll der Kleber das Leder auf dem Stoff halten?
Natürlich kannst du vom Schrotthändler auch Teile mitnehmen. Vorausgesetzt du bezahlst die vorher.:D
Jau ok, dass mit den Sitzen sehe ich ein. Dachte aber auch nicht, dass es die so günstig gibt.
Um nochmal auf meine Seitenverkleidung zurück zu kommen:
Dort wo nur Stoff ist. Kann ich hier mit kleben weiterkommen???
Man hat ja keine Nähte, lediglich müsste man den neuen Stoff passend zuschneiden. Evtl. sogar den jetztigen Stoff erst rausnehmen, sollte man den irgendwie zum lösen kriegen...
Aufm Schrottplatz werde ich mich kommende Woche jedenfalsl erkunden. Stelle ich mir im Grunde am einfachsten vor um noch ein paar Sachen an dem Auto zu machen, vorrausgesetzt es liegen ein paar Escorts in der Umgebung rum.
Jau....die billig Dinger gehen leider gar nicht....Hockst schlimmer als damals in der Schule auf den Holzhockern....
Dachte aber auch nicht das die so billig sind!! Echt genial! =)
Ich schaue die Woche mal auf dem Schrottplatz, evtl. liegt dort ja ein Escort rum wo ich billig die Sitze mitnehmen kann.... =)
Ich würde noch gerne wissen wie das mit dem Tacho auswechseln funktioniert.
Ist die Ab- und Neumontage teuer?? Stelle mir die Geschichte etwas größer vor mit Amatur abnehmen, neuen Tacho drauflöten etc. etc.
Hat hier bestimmt schon der ein oder andere gemacht.
Ich würde mir da nicht allzuviel Hoffnung machen das Du auf dem Schrott was findest, hab ich selber auch versucht. Cabrio ist dort Rar und wenn Recaros drin sind entsprechend teuer, einzige Chance günstig welche zu bekommen ist in der Bucht. Ich habe meine für 200€ bekommen und sind im erstklassigen Zustand, beinahe neuwertig.
Mit den Türverkleidungen selber machen, vergiß es mal schneller wie es Dir eingefallen ist. Wenn Du keine Ausbildung zum Polsterer hast bekommst Du das nicht hin. Der Stoff ist eben NICHT nur draufgeklebt. Auch da kann Dir nur ein Blick in Bucht helfen mit etwas Geduld findet sich schon was. Innenausstattung für´s Cabrio sind leider nur schwer zu bekommen außer 0815 Sitze.
Evtl. mal bei EbayUK suchen. Hatte dort schon ne Lederausstattung Recaro Volleder incl. aller Seitenteile in Leder gefunden. Sollte 300€ umgerechnet kosten, leider nur Selbstabholer und ist ja nicht gerade um die Ecke.
Du kannst ja mal schauen die Recaros wo ich schon verlinkt hatte zu bekommen. Ne komplette Leder ist zur Zeit auch in der Bucht, allerdings will der 1200 Ocken dafür! :eek: Und dann nur Teilleder.
http://www.ebay.de/.../171020624964?...
Das wird er wohl laaaaaaaaange warten müssen. :D
Zum Thema Tacho ausbau und Beleuchtung gibt es bereits massenweise Beiträge.
Bitte die Suche benutzen.
