  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Ford Escort Bj 98 Autoradio-Pinbelegung
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Nabend zusammen,
ich bin gerade dabei bei meinem Kollegen das neue Autoradio einzubauen. Ich weiss nur nicht welches Kabel für was steht. Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen.
Kabel-Autoseitig:
Orange/Braun ( Dickes Kabel )
Grün/Schwarz ( Dickes Kabel )
Gelb/Grün
Orange/Schwarz ( Dünne Streifen )
Orange/schwarz ( Dicke Streifen )
Weiss einer von euch, welches Kabel für Masse, 12V Zündung und Dauerplus ist?
Wäre sehr nett, wenn mir einer da fix weiterhelfen könnte.
Danke schonmal vorab für eure Mühe.
Marcel
Kabelfarben MK7:
gelb/grün - Zündung
orange/schwarz dick - +12V über Sicherung 29
orange/schwarz dünn - +12V über Sicherung 3 (also Beleuchtung)
schwarz/grün dick - Masse
schwarz/grün dünn - Masse (für Beleuchtung)
schwarz/orange dünn - Alarmanlage
blau/weiß - elektr.Antenne
grau/rot - Lautspr. rechts vorne +
grau/schwarz - Lautspr. links vorne +
grau - Lautspr. rechts hinten +
grau/weiß - Lautspr. links hinten+
weiß/rot - Lautspr. rechts vorne -
weiß/schwarz - Lautspr. links vorne -
weiß - Lautspr. rechts hinten -
weiß/violett - Lautspr. links hinten -
24 weitere Antworten
24 Antworten
Man baut Radios mit einem Messgerät ein.
Nabend,
habe meins auch ohne eingebaut :rolleyes:
Wäre nett, wenn einer die Steckerbelgung wüsste.
Kabelfarben MK7:
gelb/grün - Zündung
Wenns mal wieder schnell gehen soll, die SuFu nutzen.
Danke dir
Ich habe noch ein Problem. Es haben sich zwei Kabel berührt und danach ist im Auto das Licht ausgegangen ( Funken waren zu sehen an den Kabeln ) und geht auch nicht wieder an. Die Alarmanlage ( Die Rote Lampe ) blinkt auch nicht mehr und die Uhr hat auch den Geist aufgegeben. Woran kann das liegen?
Der Rest funktioniert, bis auf das Radio, dass will auch nicht angehen :-(
Im Sicherungskasten ist so eine Art Plastikklammer, hat die was damit zutun?
Gruß Marcel
Kommt dabei raus, wenn man mit ganz viel Halbwissen bei geht.
Musst mal die Sicherung erneuern, welche Du zerschossen hast.
EDIT:
Sollte Nr. 29 - 15 A sein
Was genau ist da jetzt kaputt und muss erneuert werden?
Sicherung Nr.29 - 15 A
Sitzt in der ZEB.
Woran erkenne ich, ob die Sicherung defekt ist? Wenn ich diese austausche, geht dann wieder alles?
Danke für deine Mühe und Geduld mit mir ^^
Ziehe sie mal raus und vergleiche sie mit einer neuen, denn wirst es sehen.
Ja, denn sollte alles wieder gehen.
Kannst Pech haben, das beim Radio die Sicherung auch durch ist.
Haben die mal getauscht aber ohne Erfolg. Alarmanlage blinkt nicht, Uhr bleibt tot und das Licht geht auch nicht an :(
Denn musst Du mal schauen, es gab in dem baujahr auch eine Änderung in der Belegung.
Musst sonst alle mal kontrollieren.
Alles klar. Mein Kollege ist jetzt erstmal nach Hause gefahren. Wir schauen morgen mal weiter. Also kann es nur die Sicherung sein? Oder schlimmsten fall noch was anderes?
Normal ist es auch das gleich das Licht, Alarmanlage und Uhr den geist aufgeben?
Danke nochmal für deine Mühe
