  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Ford Escort Cabrio springt nicht an
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 20:05
Hallo erstmal
Haben mir gestern einen Ford Escort Cabrio gekauft 1.8 Liter 105 PS efi Motor Baujahr 93. Der Wagen lief die bis grade noch sehr gut und sprang auch sofort an !!!! jetzt wollte ich garde losfahren und es ging nichts mehr der Motor örgelt zwar gut aber er springt nicht an die Baterie wurde zunehmend schwächer . Überbrücken hat leider auch nicht weitergeholfen. jetzt stellt sich dir frage was nu .
hat jemand von euch erfahrung in der sache ich weiss nich weiter
wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Lg
17 Antworten
Hallo Lykraner,
also du bist heute der zweite, der sich gestern ein Auto gekauft hat und das heute nicht mehr fährt...
Zu deinem Problem:
Da du das Auto noch nicht kennst aber es bis jetzt funktionierte, tippe ich mal auf die Batterie oder die Lima.
Denn wenn dir der Verkäufer eine fast tote Batterie eingebaut hat, dann lief die bis jetzt, nun hat sie womöglich einen
Kurzschluss und da hilft auch kein Überbrücken mehr.
Oder deine Lima ist defekt, die Batterie nun schon entladen und du hast nicht richtig überbrückt.
Hilft denn anschieben/anschleppen? Läuft er dann? Wenn nicht, kann man weitersehen.
Was macht er sonst ausser orgeln, Funke?, Benzin?
Zsolt
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 20:21
Hey das ging aber fix =) super anschleppen hilft net Batterie is komplett alle da geht nix mehr und er riecht stark nach benzin was er auch schon gemacht hat wo ich den guten überbrückt habe funke war auch da also musser kontakt gehabt haben noch ne idee ??
Lg
Dann musst du zuerst die Batterie aufladen oder ne neue besorgen wenn die alte alle ist.
Ohne Batterie kannst du keine weitere Fehlerdiagnose durchführen.
Der Benzingestank ist normal, da du ja viel georgelt hast und das eingespritzte Benzin reingepumpt aber nicht verbrannt wurde.
Wieviel bist du mit dem Wagen gefahren seit dem Kauf, wie oft hast du ihn abgestellt und dann wieder gestartet?
am 8. Februar 2009 um 20:29
Wir sind nun man schnell, bei über 1 Million User, denke ich auch kein Problem ;)
Lese Dir mal die anderen Threads durch.
Die stehe auch gerade in den Charts.
am 8. Februar 2009 um 20:31
Vor alllem jetzt aufpassen das der Kat nicht den Geist aufgibt ;)
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 20:31
steht draussen am haus gester bis jetzt 120 kilometer werde ich wohl machen müssen denke aber ich versuche die aufzuladen ma schaun ob es was bringt danke erstma denke morgen abend weiss ich mehr
hehe ich hab die andern threads gelesen konnte mir da aber nix hilfreiches rauslesen ne der wagen bleibt jetzt erstma da wo er is morgen schaun wa weiter .
Willkommen im club des gleiche broblem hab ich auch
Und immer schön zwischen den Zeilen mitlesen, Lykraner.
DJ meint: Zuviel Benzin reingespritzt und unverbrannt im Auslassbereich,
wenn jetzt der Motor angeht kann der Kat schaden nehmen.:eek:
am 8. Februar 2009 um 21:46
hatte das zuletzt schon geschrieben , bei mir (selbe problem) war es ein massekabel am motorblock . wackel mal an allen kabeln die in den motorblock reingehen . wenn er dann anspringt wackelst du systematisch wieder alle durch , bis du den übeltäter hast . könnte ja sein , bei mir war es so . batterie würd ich ma ausschliessen weil der anlasser noch ging , notschalter der benzinpumpe vielleicht noch , lima iss auch auszuschliessen . der escort funzt auch noch wenn die lima kaputt ist und noch saft aufe batterie hat . dann würde je schwächer die batterie der wagen immer weniger gut gehen . dieses problem hatte ich denn auch schon gehabt .
danke seppe ich glaum jetzt hast du mich auf was gebracht
des könnte mein problem lösen
am 8. Februar 2009 um 22:29
Jeder Wagen läuft ohne Lima wenn er angesprungen ist.
Bis zu dem zeitpunkt, wo die Batterie leer ist.
am 9. Februar 2009 um 6:25
das meinte ich doch .
Themenstarteram 9. Februar 2009 um 16:00
jungs danke für die hilfe ich habs der wagen leuft wieder !!
es war die batterie is jetzt ne neue drinn wagen springt sofort an .
jetzt kommt der kracher hatte eigendlich angenommen das der vorbesitzer ne neue batterie eingebaut hat =) pustekuchen die batterie is dann ma nach den jahren die die da drinn is also 4 in bruch gegangen
trotzdem danke an alle poster für hilfe
Lg
am 9. Februar 2009 um 16:24
Denn würde ich aber mal die Lima messen.
Kann ja sein das eine neue drin war, aber durch die kaputte Lima die Batterie defekt gegangen ist.
ch33rz
