- Ford
- Escort & Orion
- Ford Escort CL Springt nicht an
ich fahre ein ford escort cl bj.91 benziner seit dem dem winter springt er nicht mehr an hab zündkerzen gewechselt...jetzt wollte ich frage ob es vielleicht am zündverteiler liegen könnte oder noch anwas anderes...
ich bedanke mich schon mal im vorraus für die antworten
36 Antworten
Startprobleme
Kann sein, kann aber auch ne ganze Menge anderer Ursachen haben => Fachwerkstatt...
startprobleme
ja will denn aber ni in die werkstatt schaffen weil die da den wagen 2woche behalten und dann immer noch nicht mehr wissen....weis ein wo die starter spule sich befindet in dem ford escort cl bj91?
Re: startprobleme
Original geschrieben von fordescortcl
starter spule
Gibt´s nicht.
Und keine Fachwerkstatt dieses Planeten (ATU mal ausgenommen) wird sich trauen, ein Fahrzeug mit konventioneller Technik wie Deins mehr als eine Stunde zu untersuchen, ohne eine Aussage treffen zu können...
re: starterprobleme
eins weis ich ein zündfunken kommt nicht!! also anlasser und so weiter drehen nur er bekommt kein funken. dann ist das ja klar das er nich anspringt.
vielleicht könn ihr mir jetzt ein tipp geben was es jetzt sein könnte
Tipp
Zündspule, Verteiler, ESC-II- (oder -Hybrid bzw. EEC-IV) -Modul, Zündschloss, eine Sicherung, ein Relais, ein Kabelproblem => Fachwerkstatt...
tipps
ok ich bedanke mic für die tipps ich versuche es mit der fachwerkstatt sie haben die diagonse geräte...
Ich fahre auch einen Escort CL und hatte auch das Problem das er nicht anspringen wollte.Benzin bekam er und Zündung war auch in ordnung.Wenn du eine Zentraleinspritzung hast ( 1,4 l Moter hat sie ) dann schau doch mal in der linken Seite des Motorraums am Stehblech unter dem Zündmodul nach ( Scharzes Modul mit Anschlussstecker ) ob die Anschlüsse vom Vorwiderstand der Zentraleinspritzung vieleicht korodiert sind und wie der widerstand überhaupt so vom zustand her aussieht ( ist aus Keramik und hat an den beiden Enden Matalanschlüsse und ist unter dem Zündmodul angeschraubt ).
Das Ding kostet bei Ford so um die 60 Euro.
Ich hoffe das ich dir weiterhelfen konnte
escort cl
hab ein 1.3l motor!!
hörst du bein starten ein relais klicker unterm amaturenbrett??
startprobleme
ja hör ein relais klickern..und de benin pumpe summmt.... könnte das relai kapuut sein von der zündung?
start probleme
also wenn ich den schlüssen auf zündung dreh fallt dich batterie auf ca 5volt ab ist das richtig eigentlich nicht oder?
Batterie
Das ist nicht richtig so...
startprobleme
da ist de batterie leer oder....wenn de zündung aus ist 11.70volt muss die ni eigentlich 13volt oder s haben?
Batterie
Hängt u.a. vom Ladezustand ab.
Hör, Du musst jetzt schon mindestens den dritten Tag aufs Auto verzichten. Heute ist Montag, warst Du in der Werkstatt?
Weil ich seh so keine Chance, das ferndiagnostisch hinzubekommen...
