- Ford
- Escort & Orion
- Ford Escort FAQ´s Zündkerzen und Glühkerzen
Hier im Forum wird oft nachgefragt welche Zündkerzen für die Zetec Motoren verwendet werden sollen.
Motorcraft AYFS 22CB. Diese sind für die Zetec-E Motoren ab 2/1992. Erfahrungen nach laufen die Zetec Motoren mit diesen Zündkerzen am besten. Also am besten immer diese reindrehen damit keine threads wie:" Mein Escort ruckelt oder startet nicht" erscheinen. Danke
Glühkerzen am besten auch die von Motorcraft. Aber Achtung: Es gibt welche mit M5 und welche mit M4 Gewinde. Original Bestellnummer: 7088 988 (M4); 1056 857 (M5)
Dies ist für die Escort FAQ´s die bald in der rechten Randspalte zusehen sein werden.
32 Antworten
Hi
Ich hab nen Escort Cabrio mit einem Zetec 1.8 105PS mal sehen wie die AYFS22CB so sind hoffe das sie am montag da sind. Welche ich jetzt drin hab weiß ich nicht aber wenn er kalt ist ruckelt er am anfang.
Mfg Andreas
Original geschrieben von sfsGhostrider
Hi
Mfg Andreas
Das kann auch andere Gründe haben. Welches Öl hast du drinne?
keine ahnung hab den erst seit 1 woche, das öl soll aber auch gewechselt werden in 5W40 von Liquid Moly
Dann mach mal gleich 5W40 rein. Ölfilter aber auch wechseln. Ich weiß grad nicht wo der bei deinem Motor sitz, aber beim 1,6er sitzt er hinten manche findne ihn nicht gleich (nicht persönlich gemeint)
Tauschst u die Zündkabel auch gleich mit?
Das highstar vom Praktika reicht auch. Fahren die meisten wohl hier. Kostet so zwischen 15-20€ 5L
zündkabel wollte ich eigentlich nicht gleich mit tauschen 5W40 soll er auch bekommen.
Naja wenn das reichen sollte kann ich nur sparen
Naja wenn das reichen sollte kann ich nur sparenZitat:
Wie gesagt das fahren hier viele Escort und Focus MK1 Fahrer.
Motorcraft AYFS 22CB. Diese sind für die Zetec-E Motoren ab 2/1992. Erfahrungen nach laufen die Zetec Motoren mit diesen Zündkerzen am besten. Also am besten immer diese reindrehen damit keine threads wie:" Mein Escort ruckelt oder startet nicht" erscheinen. Danke![]()
Glühkerzen am besten auch die von Motorcraft. Aber Achtung: Es gibt welche mit M5 und welche mit M4 Gewinde. Original Bestellnummer: 7088 988 (M4); 1056 857 (M5)Dies ist für die Escort FAQ´s die bald in der rechten Randspalte zusehen sein werden.
Sollte in einem FAQ für Escort Zünkerzen nicht auch andere Escort Motoren mit einbezogen werden, nicht nur der Zetec-Motor?
Schließlich gibt es den Escort vom MK1 - MK7.
hatte keine lust alles rauszusuchen
Soll der FAQ nur aus deinen Geistigen Auswüchsen bestehen?
Na dann viel Erfolg!
Tzz tzz tzz
