  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Ford Escort geht aus beim ersten mal starten
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 28. Januar 2010 um 16:55
Hallo liebe forum gemeinde habe einen F.E. Bj. 96 mit knappen 120.000 Kilometer drauf.
Meine frage ist und ich glaube ich bin nicht der erste aber auf anderen forum seiten habe ich nichts gefunden.
Also ich starte den wagen (mal handbremse oder gang drin) nach ca 1 bis 2 min geht er aus.
Beim versuch ihn nochmal zustarten brauch er ein wenig komischerweise was beim ersten mal nicht der fall war er springt aber an und geht ann nicht mehr aus er läuft und fährt alles super keine probleme weiter.
kann man mir jemand die ursache sagen vielleicht?
Mfg Timmi
15 Antworten
Tach und Willkommen im Forum
Schön wäre es wenn du uns mal genau deine Fahrzeugdaten gibts. Ford Escort gibt es so viele Verschiedene.
Dann muss ich sagen, ich habe ein Problem deinen Text zu verstehen. Beschreibe nochmal ganz genau was dein Problem ist und wie es sich äußert. Bitte mit Punkt und Komma.
Dann können wir Dir am besten helfen.
lg
Merle
am 28. Januar 2010 um 17:08
die motorprobleme überlasse ich den anderen tipgebern--
dein getriebeöl ist bei den temperaturen zu zäh--
beim starten gang raus, kupplung tretten,
und diese erst nach ca. 1-2 minuten loslassen--
wirst merken daß die drehzahl absinkt bis das öl etwas erwärmt und dünner wird--
ein schlecht eingestellter motor (tips folgen) braucht alle energie, um selbst mal rund zu laufen.........kurti
Themenstarteram 28. Januar 2010 um 17:10
ah jut das werd ich versuchen danke erstmal aber für mehr tipps bin ich gern offen
Ja und wir sind offen für genauere Motordaten:D;):cool:
Welches Öl ?
Themenstarteram 28. Januar 2010 um 17:24
1597ccm
marke: GAL
kw 66/5500
kann ich noch etwas dazusteuern öl müsste standert sein
da er nur beim erstenmal ausgeht und dann wirklich ohne murren beim 2ten mal läuft wenn er an ist
Dein Escort geht nach dem ersten Starten (an einem Tag) aus ?
Danach läuft er als ob nichts gewesen wäre ?
Blubbert er auch leicht im Auspuff ?
Läuft er leicht unrund im Leerlauf ? (Vibration auf dem Motor, wenn man Hand auflegt, ich meine richtige Vibration von den Blubbern)
Wenn das alles auf dich zu trifft, dann hast du das "Zetec Syndrom."
Das haben viele Zetec's aber muss nicht Jeder haben.
Ford nennt das Zetec Syndrom, weil es häuftig vorkam, damals wurde vom Werk angewiesen die Ventile und die Hydrostössel auszutauschen.
Die Hydrostössel wurden modifiziert.
Die Reparatur von Ford wird mit ca. 1300 Euro beanschlagt. (Plus Minus paar Euro, je nach Region)
Ich habe das Problem nämlich auch.
Du musst dann einfach mal Kompressionsdruck messen, dann weißt du es sicher.
Ford sagt aber auch, die, die das nicht investiert haben, denen ist bisher nichts passiert, die Leben damit, dass das Auto nach dem ersten Start ausgeht und im Leerlauf unrund läuft.
Ich weiß nicht ob es hier schon mal erwähnt wurde, aber es gibt sehr viele Einträge hier auf den Bezug von Ausgehen etc.
aber es gibt eine Bezeichnung für das Problem, und das nennt sich Zetec Syndrom. Bei Ford altbekannt, könnt ja selbstständig weiter recherchieren.
Liebe Grüße
Sebastian
Themenstarteram 28. Januar 2010 um 19:42
also wenn ich zu arbeit fahre einmal und wenn ich wieder nachhause möchte
ja danach läuft er obs nichts war
nein unrund läuft er nicht
Lass einfach Kompressionsdruck messen, dann weißt du sicher, ob da was im Busch ist oder ob der Motor wenigstens in Ordnung ist.
Dann kann man die Fehler außerhalb vom Motor suchen, wie Leerlaufregler etc.
Hört sich nicht glücklich an, welche Viskosität hat das Öl?
am 29. Januar 2010 um 0:48
Standart Öl muss man ja nicht lange Raten,das es 10W40 ist.Da Wette ich nen Ölwechsel auf 5W40 drauf;)Wer geht mit?Wer erhöht?:D:D
@ hit1038
Du solltest erst mal Dein Problem in den Griff bekommen, bevor Du HIER solche Sachen postest. Dein Problem ist ja ein ganz anderes
Also wenn ich meinen mit eingelegtem Gang starten versuche, geht er auch gleich wieder aus :D
Dein Problem wird hier auch das (falsche) Öl sein
Original geschrieben von passat-baer
@ hit1038
nein, ich habe nur das von ford hier reingeschrieben, was allgemein für jeden zetec mit diesen symptomen gilt. ich hoffe nur auf mein problem,das ich nämlich nicht dieses symptom habe.
da ich selber sowas beruflich mache, aber zu 90% vw (gruppe) machen oder andere fahrzeuge, weiß ich nicht wie es bei ford genauer aussieht, bzw. dadurch, das ich es beruflich mache, haben wir zu vielen markenwerkstätten kontakt. und ford hat mir eben diese werksinformation preis gegeben.
und genau diese symptome passen zu mir und hat nun mal leider fast jeder zetec.
ich suche nur nach anderen hinweisen, um vielleicht einen gedankenfehler auszuschließen.
aber wohl oder übel hab ich das auch das ventilproblem.
ach ja, und ich habe das hier nur reingeschrieben, weil die symtome auch dazu passen würden-mehr nicht.
lg
Themenstarteram 29. Januar 2010 um 15:01
heute lief alles super bei mir nicht einmal ausgegangen habe es mal mit leerlauf versucht dann hab ich die zündung angemacht gehabt und in der zwischen zeit das auto vom schnee freigemacht.danach hab ich den schlüssel umgedreht und er lief und ging mir nicht einmal aus und bei der heimfahrt grade auch nicht alles bestens.
is echt ne komische sache
Warte ab, wenn es wieder kälter wird...............................:D;)
