  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Ford Escort MK7 Soundtuning für lau
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 6. September 2011 um 20:14
Hi Leute!
Wer schon mal mit dem Gedanken gespielt hat, seinen Luftfilter raus zu nehmen: Nicht machen! Evtl. schnell Luftfilter putzen und den Schlauch abziehen, der vom Luftfilter zum Frontspoiler führt. Führte bei mir zu Hammersound.
Nur mal zum Tipp, auf eigene Gefahr, die ich aber nicht sehe, da sich der Abgasgeruch nicht änderte und nirgends stank, aber man weiss ja nie ;D
Original geschrieben von MK1 Turbo
Kann das sein das der Schlauch dafür da ist damit er Fahrtluft kriegt? Was immer besser ist als wenn er im Motoraum drin die heisse Luft ansaugen muss. Wenn das der Fall ist hast du einen Leistungsverlust und höheren Spritverbrauch.
Genau dafür ist der Schlauch da, wenn's jetzt nicht gerade 30grad im Schatten sind, ist es nicht schlimm.
Der Leistungsverlust ist so gering, also ich merke davon nix.
Spritverbrauch steigt, das ist klar. Bei mir sind es ca 1-3L/100km je nach Fahrweise.
Wenn der Trachtenverein was merken sollte, und der Ursprüngliche Zustand an Ort und Stelle wiederhergestellt werden soll, also ich hab das Teil immer im Kofferraum ;-)
21 weitere Antworten
21 Antworten
Sollche experimente sollte man erstmal selber ausgiebig testen bevor man sie anderen empfiehlt!
Zumal ich der Meinung bin das dieser Schlauch dort ganz gewiss nicht ohne Grund sitzt!
Themenstarteram 6. September 2011 um 20:22
Habe bis jezt (eine Woche) keine Probleme und meines Erachtens ist der Schlauch dort, damit der Luftfilter weniger Luft kriegt (der Eingang ist grösser als der Ausgang), ergo der Luftfilter holt mehr Luft.
Und, läuft noch alles ?
Themenstarteram 17. September 2011 um 7:50
Jup alles noch super
immernoch alles super? weil wenn ja könnte ich das ja auch machen..
Euch ist ja klar, dass das nicht so ganz erlaubt ist, die Ansauggeräuschdämpfung zu verändern. Am besten, falls die Rennleitung was merkt, dass man das sofort, vor Ort, wieder zurückbauen kann.
failbeitrag
Original geschrieben von volka15
redet ihr jetzt von dem teil? (Bild)
und was passiert, wenn man erwischt wird? was gibt es für eine Strafe wenn man noch in der Probezeit ist?
Oh mein Gott ich dachte gerade schon diese Kettenbrief spinner sind nun auch schon hier angelangt ^^
ne hab nur das falsche bild hochgeladen, sry.
Solange es kein Foto der 90 Jährigen Nachbarin beim Duschen ist ^ ^
:D:D ne das ist es nicht :P
aber was ist denn jetzt?
