  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. ford escort nimm kein gas an
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 6. März 2009 um 13:14
hallo zusammen
ich habe ein ford escort 1.4 baujahr 1991 wenn ich fahre nimmt er kein gas mehr an und nach eine weile geht es wieder nur nicht lange im stand leuft er ohne zu mucken penzinpuppe neu ersetz ´120€ für die katze an was kann es noch liegen
danke für eure antworten
gruß manja
26 Antworten
am 6. März 2009 um 13:16
Abgasanlage dicht, LMM defekt uvm.
Mist, zu spät:D
Wollt das auch sagen:cool:
Themenstarteram 6. März 2009 um 13:22
was ist lmm gemeint
am 6. März 2009 um 13:39
Luftmassenmesser.
Sitzt am Luftfilter.
Ziehe mal den Stecker ab und schaue was passiert.
ch33rz
Der Blitz :D
Original geschrieben von Nice-DJ
Der Blitz :D
Na gut,dass du keinen Opel fährst;)
am 6. März 2009 um 14:06
Der Blitz :D
Alles vertreten, aber kein Opel :D
@Manja
ja, das habe ich geschrieben, das es der LMM sein kann :D
Themenstarteram 8. März 2009 um 8:40
habe die lmm gebrüft 13.9 zeigt es an was kann es noch sein das er kein gas gibt beim fahren
hallo
ich denk mir das der Drosselklappensensor def. ist, oder die kontakte nicht mehr so io sind.
Themenstarteram 8. März 2009 um 8:59
wo finde ich das teil und wie kann ich das testen ob es dfe ist
gruß manja
das teil sitzt rechts ( Fahreseite ) an der einspritzeinheit ist ein schwarzes teil. sollte so aussehen.
Themenstarteram 8. März 2009 um 9:12
danke werde mal schauen ob ich was finde vieleicht kann ich heute noch was auftreiben
neu ist das teil so ziemlich teuer, schau mal be gebrauchteile
am 8. März 2009 um 9:24
Was macht denn der Motor, wenn Du den Stecker abziehst.
Denn das da Spannung anliegt, heißt ja nicht, das er i.O ist.
am 8. März 2009 um 11:23
Welcher 1.4er ist es denn?   71 oder 75PS
Wenn 71PS:
Klingt stark nach einem defekten MAP Sensor, der sitzt auf dem rechten Dom, da geht ein Schlauch zum Ansaugkrümmer, dazwischen ist noch ein Filter gesteckt, den mal abziehen und auf freigängigkeit prüfen. Ansonsten mal Benzindruck an der Einspritzeinheit messen/lassen ggf einstellen. Sollte bei 1 Bar sein während der Motor läuft.
Gruß Ronny
