  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Ford Escort nimmt schlecht gas an , schlechte beschleunigung
Ford Escort Mk5 (GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo liebe leute und bastler
Als erstes die daten zu meinem Patienten :
Ford Escort Cabrio X3ri (ALL) / 1,8 (1796) / 96kw / 131ps / Bj. 1990 / erst zul. 1993 / hsn 0928 /
tsn 814 / schadstoffarm E2 / Gangschaltung / Blau , hat 4 Räder und einen Lenkrad :D
Problem / Fehlerbeschreibung :
Er springt gut an aber seit 2 Tagen quält er sich nur noch was das vorankommen und beschleunigung angeht. Im kalten zustand schlimmer im warmen zustand wird es deutlich besser aber über 100 km/h komme ich nicht mehr.
Wenn ich langsam gas gebe wird er schneller , zwar langsam aber er beschleunigt , wenn ich es durchtrete dann ruckelt er ein wenig (so ein typisches gefühl wie wenn ein motor nur noch auf 3 beinen läuft) und er wird langsamer oder bleibt was die geschwindigkeit angeht immerhin konstant.
Im leerlauf stirbt er nicht ab , nur sehr selten fast , aber dann fängt er sich wieder.
Vielleicht erwähnenswerte bzw. wichtige sachen :
Da Temperaturgeber kaputt , ist der lüfter ein dauerläufer (überbrückt)
Wasserverlust (1,5 liter aber auf ungefähr 2 monate) süßlicher geruch beim heizen , vielleicht wärmetauscher undicht. Öl aber i.o. und wasser auch nicht verölt.
Seit dem ich das fz. habe ruckelt sein Kupplung recht heftig beim anfahren (180000 km) seine zeit ist langsam gekommen. Kupplungstest aber dürchgeführt und es passt alles (direkten gang eingelegt und mit handbremse losfahren versucht und ist abgestorben)
Ich fahre das auto seit 6-8 Monaten und vom anfang an war das innenleben vom kat lose , jetzt ist er glaube ich komplett ab und liegt im auspuff rum und klappert fleißig vor sich hin.
Ob das jetzt der fehler ist weiß ich nicht , weil der kat liegt ja nach der lambda sonde und das kann meiner meinung nach ja nix beeinflußen (wegen zu mager oder zu fett oder ähnliches)
oder oder oder !?!?!?!
Wegen meinem wasserverlust dachte ich an zylinderkopfdichtung aber öl und wasser ist ja sauber.
Was ich jetzt auf jedem fall mal machen werde : 4 neue zündkerzen + luftfilter + benzinfilter
Es kann sein aber da bin ich mir wirklich net sicher das die abgase anders riechen , irgendwie so unvollständig verbrannt , aber da der kat ja nur noch "rumliegt" kann das der grund sein.
Ich bin jetzt schon mal seeeeehr dankbar für´s durchlesen und alle tipps die von euch kommen werden.
Vielen Dank
Es war der sch... kat , leergemacht und der karren geht ab wie ne rakete :)
So machen die 131 Ps richtig spass :D
Aber einen neuen hab ich schon bestellt weil ich angst habe das was kaputt geht und er ist echt sehr laut und ich hab keine lust punkte zu sammeln :)
Vielen dank Leute für eure antworten
10 weitere Antworten
10 Antworten
Der kaputte Kat wird wohl das Rohr verstopfen. Kat austauschen und den Rest vom Auspuffsystem frei machen mit ner Stange oder so was in der Art wenn das möglich ist.
Des könnte schon mal dein Problem lösen das der Motor rumspinnt beim gasgeben und so. und den Benzingeruch in den Abgasen.
Der Kat beeinflusst das Abgasverhalten um einiges. Allein schon wegen dem Rückstau den der Motor braucht. Der wird dir ohne Rückstau einen Teil der frischen Benzingase direkt wieder zum Auspuff raus lassen beim Gasaustausch im Brennraum.
Zum Wasserverlust: Schläuche checken, schauen obs Wasserfützen unterm Auto gibt. Innenraum im Fussbereich und in den Ecken abtasten obs feucht ist. Wenns der Wärmetauscher sein sollte...viel Spaß, des wird en schöner Akt den zu tauschen.
Kupplung wird wohl bald am Ende sein bzw. der Reibbelag hat ne Macke ab wenn die Kupplug beim Anfahren rupft.
Je nach dem ob sich durch ein paar Maßnahmen deine Probleme beheben lassen wird günstig oder auch sehr teuer. En Kat fürn Escort kriegste bei Ebay für knappe 100 Euro.
Da du sagst das Wasse nd Öl sauber ist, schraubmal die Zündkerzen raus und schau sie dir an. Die sollten nicht weiß und nicht schwarz sein. So hell bis dunkelgrau, des passt. Daran kannste dann erkennen auf welchem Zylinder ne Macke ist. Dann kanns auch Kopfdichtung sein.
Hmmmm.... also das der kat den auspuffrohr verstopft glaube ich eher weniger weil das keremik innenleben wie gesagt komplett lose im katgehäuse rumliegt. Hab´s auf der bühne gehabt und dagegengeklopft und beim fahren hört mann es eh ständig.
Aaaaaaaber die sache was du erklärt hast :
"Der Kat beeinflusst das Abgasverhalten um einiges. Allein schon wegen dem Rückstau den der Motor braucht. Der wird dir ohne Rückstau einen Teil der frischen Benzingase direkt wieder zum Auspuff raus lassen beim Gasaustausch im Brennraum."
das ist glaube ich ein heißer tipp , vielen dank dafür. Das könnte schon eine gute erklärung sein.
Wärmetauscher austauschen ist ne geile sache hab ich schon mal bei einem opel omega b gemacht da muss der komplette cockpit ausgebaut werden (juhuuuu ein spasss)
Kupplung kriegt er einen neuen , das ist klar.
Wenn die Keramik im Kat herumliegt verstopft sie ja gerade den Durchlauf der Abgase,auch wenns wie ne Cornflakes Schachtel raschelt.Das verändert sich ja während der fahrt.Den Kat tauschen und deinem Motor gehts um einiges besser.
Jawohl , gebrauchten kat gefunden. Heute abholen und morgen einbauen.
Bin verdammt neugierig.
Aber wenn ihr noch andere ideen habt , bin ich dankbar.
Versuche noch dann wenn du den Kat grad draußen hast, Mittel und Endschalldämpfer auf Durchgängigkeit zu prüfen. Brocken vom Kat bleiben manchmal gerne im Mitteltopf hängen. Vielleicht lässt sich schon durch einfaches Schütteln eventuelle Brocken lösen und fallen heraus.
Japp das hatte ich vor den mal gescheit durch zu schüteln und mal sauber durchblasen.
Kat passt aber nicht , werde morgen einfach mal einen rohr reinschweißen , weil ich den karren brauche und dann schaue ich das ich einen kat besorge oder sogar neu kaufe. (ebay komplett mit dichtungen und schrauben 115 €) das ist ok.
Bevor du dir die Mühe machst en Rohr reinzuschweißen mach doch grad den kat leer wo er schon kaputt ist. Kannst dir die Schweißarbeit sparen. Allerdings ist es sehr empfehlenswert dir baldmöglichst einen Neuen Kat zu besorgen. Du wirst es merken ohne bzw. mit Defektem Kat lässt die Leistung teilweise ziemlich nach und der Verbrauch geht en ganzes Stück in die Höhe. ist darüber hinaus nicht gesund für die Umwelt und erst recht nicht Verkehrstauglich bzw. zulässig.
Sollte das dann wirklich einem Gesetzeshüter auffallen hat das ernste Konsequenzen für dich.
Kann dann auch ne Anzeige wegen Umweltverschmutzung geben.
Das ist mir klar , darfst mir gerne glauben das ich sehr umweltbewußt bin , aber am montag muss ich in die arbeit , hilft nix.
Aber der kat vom ebay dürfte relativ schnell da sein und ich hoffe wirklich das dann der Fehler weg ist :)
Also an meinem alten Sierra den ich damals hatte hab ich weniger einen leistungsverlust bemerkt. Aber der Verbrauch war dann statt bei durchschnittlich 7,8 Liter bei knappen 12 Litern und des war schon echt übel. Muss aber nicht bei jedem Auto so sein.
