- Ford
- Escort & Orion
- Ford Escort Turnier 1997 115 ps Kühlwasser geht schnell weg
guten abend
ich schütte so alle 4 wochen kühlwasser nach. das kühlwasser geht aber nur weg, wenn ich die heizung an habe. entweder auf halb oder auf ganz heiz. ist das normal, dass es so schnell weg geht beim escort?
ist aber nur wenn ich heizte. wenn ich auf kalt habe bleibt er immer normal stehen. bitte um eure hilfe
mfg kai
Ich geh mal davon aus, das er nur Wasser verliert wenn der Motor warm ist.
So wie er geschrieben hat, das er einen losen Schlauchbinder hatte. Bei wärme dehnt sich der Schlauch aus und lässt Wasser durch. Genauso wäre es beim Zylinderkopf/Dichtung. Ein Riss wird bei Wärme auch größer.
Auf jedenfall bringt es nichts wenn wir uns gegenseitig Zerfleischen, nur weil der TE das Problem "falsch" beschrieben hat. Er sollte die Sache mal genau betrachten und dann eine Beschreibung abgeben.
Nix für Ungut.
57 Antworten
tja wärmetauscher kaputt, sehr warscheinlich
sieh mal nach obs im innenraum unterm armaturenbrett nass wird, der teppich?
riecht es im innenraum nach kühlwasser?du hast darüber nichts geschrieben.
wenn der wärmetauscher kaputt ist na dann viel spass, da muss das armaturenbrett komplett raus, ungeübt fast gar nicht zu schaffen, vieleicht gibt es hier irgendwo eine anleitung, selbst geübt so 3-4 std.
sorry aber das ist richtig scheixxe
ah bevor ichs vergesse kann sein das du es ja nicht weisst, der wärmetauscher ist wie ein kühler nur kleiner der sitzt unterm armaturenbrett, da läuft wenn du auf warm stellst an der heizung , warmes wasser durch und erwärmt die vorbeiströmende luft da mit du es im innenraum warm hast
danke für deine schnelle antwort.
da ist nix nass und riescht nix nach kühlwasser. hab jetzt mal tüscher unter die matte gelegt. mal sehenn ob sie nass sind.
wenn das wasser nur verschwindet wenn du die heizung an machst kann ich mir nichts anderes vorstellen, die leitungen zum wärmetauscher wären noch eine möglichkeit, sieh mal im motorraum nach da gehen zwei kühlschläuche in den innenraum, verfolge die mal ob da vieleicht was undicht ist.
hab ich eben gemacht. war nix zu sehen
Euch ist aber schon bekannt das der Heizungskühler immer mit warmen Wasser vom Motor versorgt wird, auch wenn der Drehschalter auf kalt steht. Oder?
Die Heizung/Lüftung wird nur durch Luftklappen gesteuert.
Entweder haut das Wasser über einen undichten Schlauch, WaPu oder Zylinderkopfdichtung ab.
ja ich weiss das , nur würde das die symtomatik nicht erklären
im mom versteh ich das ehrlich auch nicht, er schreibt das wasser verschwindet nur wenn er die heizung anmacht
ich geh mal davon aus der hier irgendwas falsch läuft im erklären des fehlers, den wir noch nicht verstehn.
wir warten mam ab was noch kommt würd ich mal sagen, so kann es nicht ganz richtig sein was er schreibt
Ob Du das wirklich weißt oder verstehst?
"da läuft wenn du auf warm stellst an der heizung , warmes wasser durch und erwärmt die vorbeiströmende luft da mit du es im innenraum warm hast"
was ist daran falsch
nun nochmal , die symtomatik passt nicht ganz zum problem, deshalb sag ich mal abwarten
Nutz die Zeit des Abwartens um dich über die Heizung des Escort zu Informieren.
Original geschrieben von kawi0390
guten abend
mfg kai
Ich würde die Kühlflüssigkeit nur bis "MIN" auffüllen. Wenn das nicht hilft kann man noch den Deckel leicht offen lassen (gegen Verlieren sichern). Dadurch sinkt zwar die Siedetemperatur des Kühlmittels, aber wenn du keine Rennen fahren willst, geht das.
Wenn der Kühlmittelstand viel zu niedrig ist, kommt im Leerlauf, nur noch kalte Luft aus der Heizung, erst beim Fahren, wenn die Pumpe schneller dreht, wieder Warme.
He he Georg
Wernn der Wärmetauscher sich verabschiedet, riecht es oft nach MAGGI beim Einschalten der Heizung. Trotzdem können noch viele Monde Auf und Untergehen, bis bis akuter Handlungsbedarf besteht
Sollte man sich dann trotzdem an den Austausch wagen, sollte man sich Zeit nehmen und sich auf tausende versteckter Schrauben gefasst machen, denn das Armaturenbrett muss raus !!!
ich habe nichts anderes gemacht als mich mit dem problem befasst, kann man das von dir auch behaupten???????
nur wenn er die heizung anmacht fehlt wasser??? schreib mal was dazu? ich habs wenigstens versucht
Was andere von mir behaupten, geht mir .............
Was nützt dein Versuch wenn dir die Ahnung von der Materie fehlt?
Sorry, aber lieber mal nichts zu einem Problem schreiben, als nur falsche Vermutungen.
Kriegsbeilwiederausgrab !
Halt doch einfach deinen Sabbel, er versucht doch nur zu Helfen und nicht andere Kommentare zu kritisieren !!!
