- Ford
- Escort & Orion
- Ford Escort zieht nicht bei vollgas
Und zwar habe ich einen Ford escort mk5
baujahr 4.92
1,8 liter 16 v
Mein problem ist:
wenn ich vollgas fahre also das pedal durchtrete verliert er an leistung und wird langsamer
habe auch seid einiger zeit ein klappern und rascheln vorne
im stand läuft der motor ruhig und im normal fahrbetrieb auch
das rascheln klappern kommt meiner meinung nach irgendwo vom auspuff her
KAT?
habe schon kerzen getauscht und alles überprüft
Luftmassenmesser
zündkabel usw
was kann es sein wer kann mir helfen?!!!
Mfg
25 Antworten
Das Phänomen hatte ich damals auch. Da war der Kat im Eimer. Ist zusammen gebröselt, und dadurch teilweise verstopft. Beim Durchtreten des Gaspedals hast du dann einen Abgasrückstau, und dein Auto verliert deutlich an Leistung.
Das erklärt auch das rascheln.
Bracksdome
dann werde ich mal den kat abbauen und mal schauen ob der es ist
hab ja noch 2 jahre tüv dann fahre ich erstmal so wenn es der kat ist und schaue mal nach nem neuen kat
wer noch andere ideen hat was es sein kann bitte melden
danke für die antworten
Hallo.
Habe das auch bei meinem Escort gehabt,der zog nicht mehr durch.
Der Luftmassenmesser war hinüber.Vielleicht hilft dir diese Information
gruß Peter
ja danke werde das auch mal probieren mit nem gebrauchten
so alles abgebaut und nachgeschaut
kat ist ganz
neue zündkerzen von motorkraft drin
das problem bleibt
zündkabel + luftmassenmesser durchgemessen alles ok
der wagen zieht weiterhin nicht bei vollgas
bei ca 3000 umin hört er auf zu drehen und will nicht höher
mmmmmmmmmmmmmmhhhh was kann das sein?????????????
Kann ein Isolierungsschaden der Kabel oder Zündspule sein. Guck dir mal den laufenden Motor an, und gib dann mal an der Drosselklappe Gas. An einer Stelle, wo ein Zündkabel in der Nähe von Metall entlangläuft, blitzt es dann.
hallo
nein blitzt nix motor läuft im stand ruhig ohne irgendwelche macken
Deswegen auch Gas geben. Beim Beschleunigen wird die Zündspannung höher.
wie gesagt hab ich gemacht es ist nirgens ein kbelbruch oder ähnliches erkennbar
Zündkabel, kann man auch mal, ohne nachgewiesenem Defekt, tauschen, wenn die alt sind.
Andere Ursachen sind Kraftstoffversorgung: Filter, Pumpe, Benzindruckregler.
dann muss ich nächste woche mal die kabel tauschen
was kann es noch sein
so hab mal neue zündkabel bestellt sollten nächste woche kommen
mal schauen
Eigentlich sind wir durch: Abgasanlage kann die Abgase nur teilweise abführen, Kraftstoffanlage kann den Kraftstoff nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stellen, Zündung kann die höheren Zündspannungen nicht liefern.
ja richtig
abgasanlage ist frei
am entlüftungsventil der benzinanlage (kurz vor den einspritzdüsen liegt kraftstoff an und zwar mit druck)
Kerzen sind neu
zündkabel sind bestellt
