  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Ford Fiesta 2006 keine zündung
Ford Fusion JU2
Themenstarteram 14. Dezember 2024 um 14:15
Ich stelle auf schlüsselstellung 2 und es leuchtet keine Lampe im armaturenbrett
8 Antworten
Batterie (völlig) leer? Batterie defek? Polklemme vllt. ab?, Kabelbruch? Zündschloß defekt?
Du hast die möglichkeit erstmal die Batteriespannung zu messen?
Themenstarteram 14. Dezember 2024 um 16:57
@Bertl1961 schrieb am 14. Dezember 2024 um 15:15:41 Uhr:
Immobilizerlampe WFS blinkt es leuchtet KM Anzeige
Fahrzeug lässt sich mit Fernbedienung auf und zu sperren.
Tester hat keine Komunikation mit LAUNCH MOT4
Themenstarteram 14. Dezember 2024 um 16:58
Batterie ist voll 12,7Volt Kabel kein Problem
entweder kaputtes Modul, kaputte Verkabelung oder einfach kaputte Sicherung
kannst du einen anderen Schlüssel versuchen?
Themenstarteram 15. Dezember 2024 um 10:00
beide Schlüssel sind nicht in der Lage die Zündung einzuschalten.
Wenn ich das Auto mit der Fernbedienung öffne leuchtet die Armaturenbrettbeleuchtung und das Standlicht. Schlüssel rein und es passiert nichts.
Wo ist das immo-modul verbaut?
Kann man es evtl. abschalten oder brücken?
Brauche wirklich dringend Hilfe!!!!
Was verstehst du unter Immo-Modul? Wegfahrsperre?
Die Wegfahrsperre sitzt im Motorsteuergerät und im Kombiinstrument. Letztes wäre der erste Verdächtige wenn ein Modul kaputt ist.
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 7:30
Vielen Dank für die Tipps.
Problem gelöst.
Sicherung IGN Reihe 7 3Von oben ist herausgefallen.
Sicherungen fallen aber nicht einfach heraus. Kann man nachvollziehen wie das passiert ist?
