  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Ford Fiesta Geräusch bei 20-30 km/h
Ford Fiesta
Themenstarteram 31. Oktober 2007 um 17:58
Hallo.
Ich habe einen Ford Fiesta 2003 1.4 TDCI
mit Durashift Getriebe.
Seit kurzem macht er bei ca. 20-30 km/h ein komisches Geräusch.
Hört sich an wie ein tiefes heulen. Wie wenn was schleifen würde.
Und bei 50-60 km/h hört es sich an als ob ein Radlager defekt wäre.
Ab 60 ist das Geräusch wieder weg.
Kann mir jemand sagen was das sein könnte ??
Mfg
21 Antworten
am 31. Oktober 2007 um 21:56
Ändert sich das Geräusch oder verschwindet es wenn du die Kupplung tritzt?
Themenstarteram 1. November 2007 um 8:11
Ich kann die Kupplung nicht treten.
Wenn ich in den Neutral Gang schalte ist es immer noch da.
Also kann es mit dem Getriebe meiner Meinung nach nix
zu tun haben.
Themenstarteram 2. November 2007 um 13:36
Aber ich denke wenn es das Radlager wäre, würde es doch wenn ich schneller fahren
würde lauter werden oder?
Ich kann nicht mal genau sagen, ob es links, rechts, vorne oder hinten ist.
Es ist einfach da.
Hilfe
am 3. November 2007 um 2:13
Evtl mal auf einem Parkplatz ein paar runden drehen , wobei ein Kumpel von dir sich das ganze mal von draußen an hört. Es ist sonst schwer zu sagen wo so ein Geräusch her kommt.....manchmal hört man es von draussen besser.
Hallo!
Ich bin gerade über Deinen Beitrag gestolpert, da ich mich nach einem Neuwagen umsehe.
Es ist gut möglich, dass es ein Radlager ist. Meist gehen die Geräusche bei einer höheren Geschwindigkeit wieder weg (aber meist jenseits der 100). Das kann man in der Werkstatt aber in 1 Minute überprüfen.
Gruß Andi
Themenstarteram 6. November 2007 um 9:12
Weiß ich schon.
Aber Spiel hat keins.
Hab alle 4 Räder überprüft.
Themenstarteram 7. November 2007 um 16:16
Habe jetzt das Radlager erneuert.
Das war es leider nicht.
Ein Meister aus einer Werkstatt hat gemeint es könnten die Reifen sein.
Kann das sein??
am 7. November 2007 um 16:32
Evtl haben die Reifen ein "Sägezahn" Profil bekommen. Das kannst du folgender maßen prüfen : Mit der Flachen Hand über die Lauffläche des Reifens streichen. Wenn du in der einen richtung keinen wiederstand hast , aber in der anderen richtung an den Profilkanten hängen bleibst ..... dann hast du ein Sägezahnprofil ( das sich meist auch durch laute abrollgeräusche bemerkbar macht).
Lösung: Entweder weiterfahren bis die Reifen auf Grund von Verschleiß oder Alter sowiso erneuert werden müßen, oder die Reifen ern.
Ursachen: Billig-reifenmarke verwendet; Achseinstellungen stimmen nicht; Evtl. def. Stoßdämpfer.
Themenstarteram 8. November 2007 um 17:59
Die Reifen sind Goodyear Ultra Grip 6.
Keine Billigreifen denke ich. Stoßdämpfer sind auch nicht defekt.
Hab erst 50000 km drauf.
Themenstarteram 25. November 2007 um 10:08
Bei etwa 25 km/h ist es am lautesten.
Auch wenn ich in eine Kurve fahre, egal ob links oder rechts ist es ziehmlich laut.
Ich spüre es sogar ganz leicht am Lenkrad.
Themenstarteram 27. November 2007 um 5:05
Ich könnte jetzt gerade gar nicht sagen, ob es mit Sommerreifen auch schon so war.
Ist mir halt aufgefallen, als ich langsam in eine kurve gefahren bin.
am 27. November 2007 um 8:52
..... mal ne andere möglichkeit ...... haben die Reifen "Laufrichtung"? Und sind sie somit auch richtig montiert worden?
Themenstarteram 27. November 2007 um 16:21
Ja, die Reifen haben schon eine Laufrichtung.
Sie sind auch richtig montiert.
Ich glaube ich lass es jetzt einfach so. Ich weiß auch nicht was es sonst sein sollte.
Ich denke mal die Reifen kann man ausschließen, und zwar aus folgenden Grund:
Die Geräusche treten bereits ab 20 kmh auf, da ist kein Grund vorhanden, warum ein Reifen sehr laute Geräusche macht (weder Abrollgeräusche, Unwucht, .... sind so stark). Einen losen Reifen schließe ich mal aus.
Bremsen fallen mir noch ein, am Golf z.B. rosten die Sättel gerne fest, somit hörst Du solche Geräusche, die Symptome sind genau wie Deine!!!
Lass mich wissen ob es das war....
Andi
  4. Ford
