  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Ford Fiesta Ghia Hifi tipps ?
Themenstarteram 17. September 2014 um 19:53
Hey
Habe einen Ford Fiesta Ghia
hab bei dem Radio an einen 2din (jvc vllt) Gedacht Preis ca. 300€
Subwoffer Verstärker etc. Bin ich totaler Anfänger. Ausgeben kann ich für das noch ca 400€ Ausgeben. Bin ich da gut dabei oder muss ich noch was Sparen ? ;)
Danke für die tipps im voraus ;)
am 18. September 2014 um 9:22
Hier ein paar Fakten für Anfänger, ich darf mal zitieren:
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html
http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Du kannst das aber problemlos nach und nach kaufen.
Das wichtigste ist selbstverständlich mal das Radio und ein STABIL verbautes Frontsystem.
Dann kommt die Endstufe und am Schluß der Subwoofer.
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?...
http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEH-X5500BT/page.html
http://www.clarion.c...i_1259576845190.html
2-Wege Frontsystem:
http://www.hifihit.c...437&products_id=7239
http://www.hifitest....elix-b_62c_2901.php#
Wobei ich beim Frontsystem net sparen würde und dieses empfehle:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
Subwoofer:
http://www.mivoc.com...4-Datenblatt_WEB.pdf
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
oder
https://www.just-sou...se-subwoofer/a-3621/
http://www.kochaudio...e99a0831df1250e9fe4f
Endstufen:
https://www.just-sou...nal-endstufe/a-6932/
http://www.hifitest....power-4400_1326.php#
http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4
25 weitere Antworten
25 Antworten
Fangen wir erstmal damit an, dass du uns Baujahr (sprich Generation) und bisherige Ausstattung nennst, auch was die Lautsprecher betrifft.
Fiesta Ghia gibt's seit 1976 ;)
Themenstarteram 17. September 2014 um 20:38
;) sorry Ford Fiesta Ghia bj. 2005
Alles Standart bis jetzt, und bin eher auf Bass aus hiphop dnb leuft bei mir hauptsächlich.
Dann hole eben nur einen Subwoofer, wirste schon sehen, wie das klingt
Suchst du ein Radio mit Monitor ? :confused:
Ansonsten gibt es Doppel-DIN auch schon ab gut 130 €
www.ars24.com/Autoradio/JVC/JVC-KW-R910BT.html
Im Fiesta sind doch gar keine besonderen Lautsprecher drin, das solltest du umbauen ! Für 100 € gibt es bereits gute Lautsprecher
Das kann dir KEINER Sagen, ob du für dieses Geld etwas bekommst, womit du zufrieden bist.
Falls du noch genauere Tips suchst, dann bitte hier weiterlesen :
www.motor-talk.de/forum/fuer-was-danke-button-t2944150.html
Themenstarteram 17. September 2014 um 23:06
Sorry Bin neu hier im Forum.
Ja such nach einem 2din Radio mit monitor
Welche Lautsprächer könntest du mir den so empfehlen ?
Subwoffer, Verstärker ?
erreichen will,
Du benötigst also:
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Radio:
2-Wege Frontsystem:
Subwoofer:
oder
oder
Endstufen:
am 18. September 2014 um 9:26
Wixerei
Kann man sich dann einen runterholen, wenn man viele Danke hat.
Jetzt stell dir mal vor, du hättest nach 12.868 Beiträgen noch KEIN EINZIGES DANKE, was soll denn dann einer denken, der anhand dieser Einstufung deine Beiträge auf Plausibilität/Wahrheitsgehalt prüft ?! :confused::confused:
Zudem geht es mir nicht allervorrangigst um die Taste, sondern es gibt auch (immer häufiger ?!) Leute, die auch nach 4-5 Seiten Thread sich noch nicht mal mündlich bedanken. Davon halte ich dann entgültig nichts mehr, das ist unverschämt. Und da gibt es dann MEINERSEITS auch keine Antwort mehr, das überlasse ich dann z.B DIR usw...
Das war einmal, daß ich ohne Dank die Tastatur leertippe :D
@ TE : bei Radios unterscheidet man dann nochmal zwischen Radios mit 6" und 7"-Monitor, also der sichtbaren Größe.
Sieben Zoll ist deutlich teurer, zumindest mit CD, das ist deshalb so, weil die Frontblende dann einen Motor braucht. Sie fährt runter und erst dann kann man eine CD reintun.
Für 6" brauchst du keine 300 € auszugeben. Möchtest du eigentlich Bluetototh ?
Ohne BT :
www.ars24.com/Multimedia-2/JVC/JVC-KW-V10.html
Mit BT :
www.ars24.com/Multimedia-2/JVC/JVC-KW-V20BT.html
Für einen 7" mit Bluetooth mußt du noch etwas drauflegen.....
www.ars24.com/Multimedia-2/Pioneer/Pioneer-AVH-X5600BT.html
Sehr guter Verstärker, Auslaufmodell, normal deutlich teurer
www.ebay.de/itm/371144434169
Super Lautsprecher, guter Klang für ganz kleines Geld :
https://geizhals.de/pioneer-ts-e170ci-a355831.html
Falls du starke Bässe möchtest, dann ist ein leicht gebauter 12" (30cm) Bassreflex-Subwoofer ideal
www.ars24.com/Subwoofer/Audiosystem/Audio-System-M12-BR.html
Kabelset aus Kupferkabel statt aus Alukabel, von Hama
www.ebay.de/itm/171301463938
Dieses Alubutyl ist im EBAY unheimlich günstig, die Menge reicht für beide Türen locker aus, für einfachere Installationen reicht die Qualität gut :
www.ebay.de/itm/170837961175
Rechnen wir mal aus : ab 620 € bekommst du alles Nötige, dazu kommen evtl. einige Adapter für den Anschluß des Radios (wenige Euro) oder der Aufpreis für ein Bluetooth-Radio, damit kommst du dann auf 700 €. Besser weiß ich es nicht.
Falls du keine Säge oder keine Lust zum Selberbasteln hast, kommt noch das dazu :
www.ebay.de/itm/270583044242
MFg
Themenstarteram 18. September 2014 um 10:40
Danke für eure Hilfe,
hab mir jetzt hier was Rausgepickt:..
Radio: http://www.ars24.com/Multimedia-2/JVC/JVC-KW-V20BT.html
Verstärker: http://www.ebay.de/itm/371144434169?clk_rvr_id=697744782244
Kabel-Set: http://www.ebay.de/itm/171301463938?clk_rvr_id=697761625579
Subwoofer: Gibt es da noch einer der bei meinem Ford Fiesta Ghia 2005, Bumms hat und vllt nicht den ganzen Kofferraum in der breite nimmt ?
hab da noch die Möglichkeit was in den Ersatz Radkasten zu Packen ?!
Jetzt stell Dir mal vor, das ich schon seit 10 Jahren hier schreibe
und das es den "Danke" Button erst seit ca. 3 Jahren hier gibt.
Habe ich doch glatt 6-7 Jahre umsonst Antworten gegeben .... sowas aber auch :confused:
Also bleib ich dabei - gewixe.
Und noch mehr, wenn man das Danke auch noch explizit einfordert.
Wenn Du zuwenig Zuneigung bekommst, schaff Dir ne Freundin an.
am 18. September 2014 um 10:43
Leß doch meine Links mal durch - da ist die Frage doch beantwortet :confused:
Solange es die Möglichkeit nicht gibt, ist es ja auch was ganz Anderes. Und mit persönlichem Zeug oder gar Angriffen brauchst du hier nicht zu kommen. Den Button gibt es übrigens schon seit 2008, mindestens...
hab da noch die Möglichkeit was in den Ersatz Radkasten zu Packen ?!................
Man kann die Frage auch einfach so beantworten : nämlich in diesem Fall mit JA !
Ein Einbau eines Verstärkers oder Subwoofers der üblichen Größenordnung in die Reserveradmulde stellt kein Problem dar
Ein Subwoofer fällt dann natürlich schon kleiner aus und ist somit etwas schwächer, zudem entfällt das Reserverad.
(Beispiel !!)
www.ebay.de/itm/371004950843
passender Lautsprecher, je nach Preiswunsch, das beginnt ca. bei 70-80 €
Im Ebay findest du eine gute Auswahl an preiswerten Fertiggehäusen. Vorher muß man die Mulde allerdings ausmessen
P.S: falls du die Lautsprecher am Radio betreiben möchtest oder evtl. dazu sogar noch die Originalen drinlassen möchtest, dann brauchst du nicht unbedingt einen Vierkanal-Verstärker, Zweikanal reicht dann. Du bekommst dann für dein Geld was Stärkeres. Wäre aber weniger ratsam
(!!!) Sag am besten generell vor dem bestellen, wie du dich entscheiden möchtest, damit man klären kann, ob es überhaupt zusammenpasst.
P.S: zuckerbäcker : wenn du schon antwortest, dann gehe wenigstens auf die Wünsche des TE ein, statt immer nur einen vorgefertigten Standardtext mit Links zu posten. Die Radios, die du nennst, sind z.B gar keine Doppel-Din-Modelle. Ein bisschen individuell nach Anfordernissen kann man durchaus schreiben. Vor allem zeigen deine Links z.T. noch Sachen, die man gar nicht mehr bekommt ;)
Themenstarteram 18. September 2014 um 11:11
Edit:::...
OK, das kannst du so kaufen, aber eines mußt du wissen : der Eton-Force-Sub ist NICHT kleiner, als das Modell, was ich dir genannt habe, er ist nur schmäler und dafür TIEFER
Geeignet und preislich/qualitativ in Ordnung sind beide Modelle....je nachdem was dir besser gefällt ....
Themenstarteram 18. September 2014 um 11:24
ok nochmal zusammenfassen, echt super danke für die schnellen antworten
Radio: JVC 2din KW-V20BTE
Kabel-set
Lautsprecher vermutlich Original Gelassen, da ich eher nur auf Bumms aus bin ;)
2
