- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk6 & Fusion
- Ford Fiesta Mk5 1.3 2006 Quietscht
Guten Morgen,
und zwar habe ich bei meinem Fiesta das Problem, dass die aus dem Mitorraum quietschen tut und dieses Geräusch lauter wird nachdem ich das Kupplungspedal drücke/trete. Den Riemen hab ich vor 3 Tagen gewechselt und dabei die Rollen überprüft, außerdem sind alle Flüssigkeiten sind neu und ausreichend gefüllt. Nur die Ventildeckeldichtung ist sehr undicht, werde ich aber auch am Sonntag wechseln. Kann es also sein das dass System von dort aus leicht Luft in den Kopf zieht und es so zu dem Geräusch kommt? Ich hänge anbei zwei links an die zu nachvollziehbaren Aufnahmen davon führen. Ich bin sehr dankbar für jede einzelne Hilfe von euch.
Anbei die Videos:
https://www.dropbox.com/.../Quietschen-1.MOV?...
https://www.dropbox.com/.../Quietschen-2.MOV?...
Mfg
1 Antworten
Kannst du den Riemen nochmals abnehmen und den Motor kurz ohne laufen (ob das Geräusch dann weg ist)?
Wenn es sich verändert wenn du die Kupplung trittst ist es naheliegend das es vom Ausrücklager (Nehmerzylinder) kommt.
Vom Ventildeckel kommt das nicht.
