- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk4, Mk5 & Puma
- ford fiesta mk5 bj 99-01 ABS leuchte
ich bins nochmal
ich hab ein problem mit meinen fofi.
Und zwar wenn ich bremsen tu, dann macht er so ein komisches
Geräusch ich vermute es ist der abs sensor rechts der tut irgendwie so
komische geräusche machen beim bremsen, die in der werkstatt sagten
das der sensor völlog in ordnung ist sie hatten mal die bremse durchgeblasen danach war es für 3 wochen weg jetz ist es wieder da
das geräusch beim bremsen.
Hab ihr villeicht eine idee was das sein könnte
mains10
21 Antworten
wenn ABS leuchtet dan ist ein sensor defekt oder das system hat ein kabelbruch!
Der sensor kann keine geräusche machen!!!
Der Sensor kann keine Geräuche erzeugen! (Induktivgeber)
evtl nen Sensor oder die ABS-Einheit, also Ventile oder Pumpe.
Am besten du lässt den Fehlerspeicher mal auslesen/ausblinken.
Edit: rix-passau war schneller..
MfG SePanischa
ja es leuchtet eben kein licht
sondern wenn man bremst tritt so ein murrendes geräusch auf
ich hab schon mal den fehlerspeicher durchlaufen lassen alles okay
aber des geräusch kommt immernoch
mfg mains10
Öhhm ist das vielleicht der Verscheißindikator? Also dieses kleine Metallplättchen was an der Bremsscheibe schleift sobald die Beläge verschlissen sind.
Mir viel da vielleicht noch ein defekter Bremsbelag ein, d.h. einmal ne Vollbremsung von 120 auf 0, da werden die dinger gerne mal glasig.
ja das komische plättchen ist auch in ordnung
und die bremsen auch top okay 100% funktion und in ordnung
aber das beim bremsen das schleifen was erzeugt wird
weiß eben nicht was das ist
mfg mains10
...du weist schon das die bremsscheibe an der rückseite auch einen belag hat oder :) ?
...was war den das für ne werkstatt die das nicht rausfindet ?
ja ich weiß das das die bremscheibe auch noch eine
Rückseite hatt aber es sind beite seiten in ordnung
des ist "eig" eine gute werkstatt mich wunderts ja auch
dass die den fehler nicht rausfinden.
Deswegen dacht ich mir vill könnt ihr mir ein bisschen helfen
weil des geräusch tut irgendwie beim bremsen so
( grrrrrrschhhhheeeeeee) oder irgendwie so und da greift der sensor
mit aber warum nur
mains 10
"da greift der sensor mit", könntest du das mal bitte näher erklären? Kann mir darunter nun absolut nicht vorstellen was du damit meinst, denn der Sensor, ein Induktivgeber, hängt quasi nur in der Luft und hat keine Verbindung zu irgendwelchen beweglichen Teilen. Wenn dieser irgendwo schleifen würde, dann dauerhaft undzuwar am Sensorring (sieht aus wie ein Zahnrad).
Also ich tippe weiterhin auf verschlüssene Bremsen, wie stark ist denn der Grat an der Bremsscheibe?
Btw.: schonmal die Räder vorn abgehabt und auch die inneren Beläge kontrolliert? Die kannste durch das Blech nur sehr schwer erkennen wenn das Rad noch montiert ist.
Vielleicht auch mal die Trommeln hinten runter nehmen und schauen wie es dort aussieht.
MfG SePanischa
den grad weiß ich jetz nicht auswendig
aber die bremsen sind echt top
das schleifen du des kann villeicht sein das der sensor vorn rechts
ab und zu mal beim bremsen an den sensorring schleift
aber warum weil das geräusch wie schon erklärt kommt immer beim stark
herzunter bremsen oder beim anbremsen oder beim von 80kmH auf 40kmh runter bremsen ich weiß nicht aber ich glaub ich bestell mir trotzdem einen neuen sensor weil so kann es nicht weiter gehen
der sensor gibt irgendwelche töne die wo krachen buffen oder so ein schleifgeräusch wenn man bremst denkt mann das das auto bald auseinander bricht .
mfg mains10
Der Sensor KANN NICHT beim Bremsen schleifen, wenn dann tut er es immer!
Wenn er doch beim bremsen schleifen WÜRDE, wäre der gesamte Achsschenkel gebrochen und das würde dir auffallen glaub mir. Führe den Wagen am besten mal in einer anderen Werkstatt vor, den Sonsor schließe ich kategorisch aus. Du darfst ihn aber gerne mal ausbauen und auf schleifspuren kontrollieren! :rolleyes:
Edit: wenn der Sensor am Sensorring schleift, erzeugt das ein Geräuch wie wenn man mit einem Stock an so einem Metallzaun entlang fährt ;)
egal ob abs sensor oder blelagsensor, wenn einer der beiden schleifen würden währen sie kaputt, und eine lampe würde angehen....
mein tipp: andere werkstatt aufsuche...
PITSTOP macht eine rundumcheck kostenlos!!!
Ich habe da gleiche Problem.
Die ABS-Leuchte geht nicht immer an, sondern nur sporadisch! Und dann hat man ein knattern im Bremspedal, hört sich echt übel an das Geräusch. Die Bremsscheiben und Beläge sind recht neu.
Das Geräusch ist nicht reproduzierbar!
gruß
Fesko
genau des problem von fesko hab ich auch
weiß aber nicht wogher es kommt
Wenn die Lampe leuchtet und ein knattern im Pedal spürbar ist, dann regelt das ABS, d.h. ihr habt entweder eine Vollbremsung gemacht oder es war sehr glatt, dann sind die Reifen wirklich schnell an der Haftgrenze und neigen zum blockieren... (das lernt man eigendlich in der Fahrschule, ausgenommen sind natürlich die alten Hasen unter uns :)).
Achso und Mains10 kann ja mit seinen 15 Jahren sowieso noch keinen Lenkschein besitzen
Edit: @mains10, ich glaube jetzt verstehe ich auch was du meintest... das ist ganz normal falls es auf glatter Fahrbahn oder bei einer sehr starken Bremsung auftritt..:rolleyes:
MfG SePanischa
