- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk6 & Fusion
- Ford Fiesta MK6 Lima leuchtet manchmal
ich habe das Problem das bei einem Ford Fiesta MK6 mit dem Motor SNJB manchmal die Lima aufleuchtet. De
Die Lampe leuchtet sehr sporadisch auf. (manchmal 1Mal die Woche, manchmal 1 Mal im Monat).
Die leuchte kommt während der Fahrt meist bei warmen Motor. Stellt man den Motor ab und startet ihn direkt wieder ist die Lampe wieder aus
Die Lima wurde bereits Erneuert und danach noch ein 2 Mal auf verdacht dass die neue defekt sei.
Verkabelung sieht soweit alles Ok aus.
Im MSG ist der Fehler U0120 hinterlegt.
Da die Lima neben dem B+ nur 1 Kabel besitzt, gehe ich mal davon aus dass der Wagen kein Smart Charging besitzt.
2 Antworten
Alle haben das Smart Charging System. Du hast schon ein neueres System das mit einem auskommt (sollte ein LIN Bus sein). Genau das Kabel sollte man kontrollieren, eventuell reicht es wenn man den Pin an dem Stecker enger macht. Ansonsten Stecker und Kabel zum Steuergerät prüfen und durchmessen.
Möglich auch das die falsche Lichtmaschine verbaut ist, die nicht zu deinem Auto passt.
@FocusGT schrieb am 5. März 2025 um 13:06:42 Uhr:
Super danke,
das Problem bestand auch schon mit der Originalen Lima, weist du vielleicht auf welchen Pin die Lima am MSG hängt?
