  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Ford Fiesta P500 Geschwindigkeitssensor
Ford Fusion JU2
Themenstarteram 27. Februar 2025 um 15:47
Ford Fiesta 1,4l BJ 2008 – Fahrzeug springt nicht an – Fehlercode P500 (Geschwindigkeitssensor)
ich habe ein Problem mit meinem Ford Fiesta 1,4l Baujahr 2008. Das Fahrzeug springt nicht mehr an, und im Fehlerspeicher wird der Fehlercode P500 (Geschwindigkeitssensor) angezeigt.
Hat jemand von euch schon einmal ähnliche Probleme gehabt und kann mir sagen, wo genau der Geschwindigkeitssensor sitzt oder was ich tun kann, um das Problem zu beheben?
Vielen Dank im Voraus
4 Antworten
Ich glaube nicht das das dein Nichtanspringen ist.
Lässt sich der Fehler löschen? Bleibt er weg nach Zündungswechsel?
Funke geprüft?
Spritversorgung geprüft?
Defekte SG sind bekannt, schau z.B. bei ECU.de auf die Seite....https://ecu.de/t/ford/motorsteuerger%C3%A4t/sim-baureihe-3721
Das Geschwindigkeitssignal kommt aus dem ABS-Modul ... kannst du das auch auslesen?
Wenn das ABS-Modul kaputt ist, oder es ein Netzwerkfehler gibt kann das die Ursache für dein Problem (das nicht anspringen) sein.
Themenstarteram 28. Februar 2025 um 23:01
Wie prüfe ich ob das ABS Modul kaputt ist?
durch Fehlerspeicher auslesen, interessant wäre ob das Modul überhaupt reagiert (sich auslesen läßt)
