  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Ford Fiesta seltsames Motorengeräusch
Ford Fiesta Mk6
Themenstarteram 7. Januar 2025 um 22:12
Hallo liebe Leute:)
Ich habe seit November das Problem, dass unregelmäßig das Auto/der Motor seltsame Geräusche macht und würde gern wissen, was es vermutlich sein könnte :/ ich habe auch ein Video davon hochgeladen:
https://youtu.be/5fzwG2HNLyo
Das Video ist entstanden am Tag, wo das Geräusch das erste mal aufgetaucht ist. Nach ca. 10 Minuten Fahrt war das Geräusch sehr penetrant und laut, selbst im Leerlauf beim Parken. Dort ist dann auch das Video entstanden. So schlimm wie da war es nicht mehr.
Seitdem bin ich weiterhin regelmäßig gefahren, manchmal ist das Geräusch leise, mal gar nicht da, mal mehr. Normalerweise ist es auch kaum im Leerlauf zu hören und lauter beim Gas geben.
Heute hatte ich insgesamt 3 Fahrten, bei der ersten Fahrt war es nicht da. Bei der zweiten dauerhaft leise zu hören und bei der dritten nur anfangs leise.
Ich wohne in Berlin, d.h. es ist ein Stadtauto und fast ausschließlich für kurze Strecken ah 10-25 min gedacht. Nur selten wird es auch mal länger in Anspruch genommen.
Seit die Geräusche aufgetreten sind, würde ich aber niemals eine längere Strecke fahren... Könnt ihr mir meine Angst nehmen oder sollte ich schleunigst zur Werkstatt, weil's was schlimmes ist ;D
Ich wollte mit dem Auto direkt zur Werkstatt, aber zu der Zeit gab es Null Komma null Termine für 2 Wochen. Und seitdem ist es ja immerhin nicht mehr so schlimm wie vorher :/
Vielen Dank auf jeden Fall für jeden Input :))
5 Antworten
Schön wäre es zu wissen welcher Motor,BJ, Laufleistung usw.. Aber wenn du dieses fiese quietschen meinst, würde ich bald auf irgendeine Laufrolle des Keilrippenriemens tippen. Wenn du die Möglichkeit hast und das kannst, kannst du diesen(Keilrippenriemen) abnehmen und das Auto!!! kurz!!!! laufen lassen. Wenn das Geräusch dann weg ist ,weißt du definitiv dass es von irgendeiner laufrolle bzw lichtmaschine, wasserpumpe kommt.
Keilrippenriemen und evtl., wie der Vorredner schon geschrieben hat, eine Umlenkrolle. LIMA und WAPU glaub ich nicht. Die hören sich anders an.
Themenstarteram 8. Januar 2025 um 16:58
@asgard010181 schrieb am 8. Januar 2025 um 07:30:05 Uhr:
Danke euch beiden schon vielmals für eure Einschätzungen!!!
Der Vollständigkeit halber noch die fehlenden Daten zum Auto:
Modell genauer: Ford Fiesta JH1
Baujahr 2006, Laufleistung 158.000 KM
Motor: 1299cm³, Benziner
Laufleistung ? Der Riemen sollte eig schon mal getauscht worden sein wenn nicht , machen lassen. Und mal kurz den Motor ohne Riemen laufen lassen um zu wissen ob es doch eine Rolle ist.
Kann auch sein das der spanner den Geist aufgibt
Themenstarteram 8. Januar 2025 um 18:02
@vanguardboy schrieb am 8. Januar 2025 um 18:20:24 Uhr:
Ja der wurde 100% schon gemacht, aber wann weiß ich nicht genau. Das muss ich noch mal recherchieren - vielen Dank auch dir für den Input, ich werde es dir nächsten Tage testen!
