  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk7 & B-Max
  7. Ford Fiesta ST knarzen/ gerksen / schleifenendes Geräusch Vorderachse
Ford Fiesta Mk7 (JA8)
Themenstarteram 2. Oktober 2024 um 6:17
Hallo, ich habe seit nun knapp 3 Wochen einen Ford Fiesta ST 182PS MK7.
Ich bin mit dem Auto eigentlich auch super zufrieden, allerdings höre ich seit ein Paar Tagen seltsame Geräusche die ich bisher nicht lokalisieren konnte.
1. Also zum einen hört man vom linken Vorderrad ein leises schleifendes Geräusch, (wenn man die Bremmse drückt ist es immernoch, also die ist es nicht).
Wenn man geradeaus fährt hört man es meistens nicht, außer man lenkt minimal nach links oder rechts.
Am lautesten ist es wenn man durch einen Kreisverkehr fährt, hört man dabei auf gas zu geben, wird es direkt leiser aber man hört es weiterhin. Wenn man gegen die Richtung durch den Kreisverkehr fährt ist nichts zu hören.
2. Wenn man anfährt oder vom 1. in den 2. Gang schaltet oder im 1. 2. 3. usw. Gang ist und das Auto kurz ruckelt wenn man etwas unsanft einkuppelt oder abrupt Gasstöße gibt hört man im Auto ein knarzendes/ gerksendes/ quitschendes Geräusch, welches von der Vorderachse links wie auch rechts kommt, aber links lauter zu hören ist.
Was könnte denn dafür am ehsten jeweils in Frage kommen?
Könnte 1. und 2. auch das Ergebnis einer defekten Antriebswelle sein?
Der Wagen hatte erst vor 3 Monaten Tüv Neu bekommen und es gibt auch keine Mängel eigentlich.
Ich habe zwar mit dem Geschoss nun auch öfter mal in den 3 Wochen richtig gas gegeben, aber weder einen brennen lassen noch vollgas gegeben wenn die Räder eingeschlagen sind.
Schreibt mir gerne mal vermutungen und falls vorhanden die Lösung.
Mfg
Mr.Foxy
5 Antworten
zu 1. Klingt für mich, ziemlich sicher nach Radlager.
Überprüfe trotzdem ob nicht irgendwo was schleift. z.B. das Bremsblech... weiß nicht wie das richtig heißt...das Blech was hinter der Bremsscheibe dran ist ...
zu 2. Wird wohl irgendwas am Fahrwerk sein, müsste auf der Bühne alles durchgeprüft werden. Stoßdämpfer, Querlenker, Traggelenk...etc.
Gruß jaro
Wenn du den Wagen beim Händler gekauft hast, darf der die ganzen probleme auf seine Kosten beheben. Daher Ruf ihn an und stell den Wagen auf deren Hof .
Wenn privat dann haste leider das Problem alles selber zu bezahlen.
TÜV heißt nicht das alles OK ist , TÜV kann gegen Gebühr gekauft werden und das Ding guckt sich keiner an bekommt aber trotzdem TÜV.
Und je nach Lust und Laune wird beim TÜV auch oft was übersehen .
Defekte Radlager erzeugen eher ein brummendes Geräusch, Antriebswellen eher ein leichtes "mahlen", was sich bei Lenkeinschlag akustisch verändert. Bei der HU wird das Problem nicht erkannt werden, auch wenn diese korrekt durchgeführt wird/wurde.
Bock das Auto vorne auf, dreh die Räder von Hand mit verändertem Lenkeinschlag und lausche. Dann Räder runter, die Bremsscheiben drehen (mit Lenkeinschlag) und nachschauen ob irgendwas schleifendes zu finden ist.
Oder auf die Hebebühne, die Karre vorne anheben und "fahren", dabei den Lenkeinschlag verändern und lauschen.
Ich hatte mal bei einem Golf von vorne auch Geräusche, mit Verdacht auf einen sich anbahnenden Differenzialdefekt. Die Geräusche wurden allerdings von der Bereifung erzeugt. Evt. mal die Reifen tauschen um das auszuschliessen.
@Mr.Foxy wir hatten tatsächlich schonmal einen st mit solchen Problemen
Haben beide Antriebswellen ern. Danach war es weg.
Themenstarteram 9. Oktober 2024 um 6:19
Also,
Problem 1. wurde nicht behoben aber tritt aktuell nicht auf.
Problem 2. wurde gelöst.
Und zwar verursacht die Drehmomentstütze das Geräusch, denn diese ist rissig und Ausgeschlagen.
Dadurch wurde nun aber das Flexrohr beschädigt, da es durch das stärke kippen des Motors unter Last stärker gestaucht und gestreckt wurde.
Nach Erneuerung der Drehmomentstütze ist das Geräusch beim Schlaten oder gas geben verschwunden.
