- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk7 & B-Max
- Ford Fiesta tiefer legen
Servus,
wollte mal fragen ob ihr schon Erfahrungen gesammelt habt im Thema Tieferlegung...
Bin im Moment am überlegen meinen Ford Fiesta MK7,5 80ps tiefer zu legen... sieht halt wesentlich besser aus.
Die Tieferlegungsfedern wären diese: http://www.sportfahrwerk-billiger.de/.../index_140056_16099.html
Danke im Voraus!
Max_F
So, habe mal zwei Bilder angehängt. Einmal mit den Serienfedern und einmal mit den 35er H&R.
Auf den Bilder sind die 15" Winterreifen montiert (195/50R15)
![](https://img.motor-talk.de/JxgoVkTvBaGdvyhn.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxgoVj5Lfy74tWSx.131.jpg)
55 Antworten
Hallo!
H&R Federn sind gut ,nur im Gegensatz zu den Eibach Pro Federn etwas straffer/härter.
Zudem ist das von dir verlinkte Angebot ,etwas teuer.
Geht günstiger. Klick
Zum Vergleich hier noch die Eibach Federn. Klick
Aber gut sind beide.:)
Verstehen muss man nicht ,warum der Anbieter in seinem eigenen Shop teurer ist ,als bei ebay...
Vielen Dank für deine schnelle und Hilfreiche Antwort! :)
Hat mir sehr viel weiter geholfen bei der Entscheidung!
Beide Federn sind allerdings nur bis 35mm tiefer... hätte gerne die mit 50mm oder ist das nicht gut?
Grüße! :)
Ich habe Eibach 30mm drin und sieht Top aus, aber 50mm weiss ich nicht, ob das gut ist mit Seriendämpfer???
@ultras1899 schrieb am 3. März 2016 um 11:11:05 Uhr:
Genau das habe ich auch schon gehört! Deswegen wollte ich ja nach fragen...
Max_F
Wenn Du so tief runter willst ,brauchst Du auch neue ,kürzere Stoßdämpfer. Ist dann Pflicht!
Unterschätze bitte nicht die bis zu 35mm.;)
Bei 50mm können da schnell bis zu 55-60mm raus werden.
Habe in meinen Focus z.b. 25mm Eibach verbaut ,und nach einiger Zeit waren die auf ca. 35mm runter.
50mm bedeutet auch ,das so manche Straße eine Herausforderung werden wird ,oder schon abgesenkte Bordsteine können plötzlich zu hoch sein.
Der Fahrkomfort ist mit 50mm + kürzeren Dämpfern auch so gut wie hinfällig.
Ich bin ja der Meinung ,dass ein Auto ,trotz Tieferlegung ,immer noch halbwegs normal fahrbar sein sollte.:)
Nochmals Vielen Dank an dich Nebiru!!! Hilfst mir echt weiter :p
Dann werden es eben die H&R Federn :) Bisschen straffer sollte es natürlich schon sein :)
Max_F
@Max_F schrieb am 3. März 2016 um 11:20:02 Uhr:
Dafür ist so ein Forum ja da. ;)
@Nebiru666 schrieb am 3. März 2016 um 11:25:14 Uhr:
Das stimmt.
Bin zwar ziemlich neu hier, da ich meinen Fiesta erst seit nem guten Monat habe, aber es scheint hier echt hilfreich zu sein! :)
Max_F
Das schöne an den 35er H&R ist auch, dass die eine ABE haben, also eintragungsfrei sind. Natürlich nur, falls das Fahrzeug ansonsten noch im Serienzustand ist. :)
@Fordstern schrieb am 3. März 2016 um 12:25:20 Uhr:
Das stimmt! :)
Naja, habe bis jetzt nur den ST-Diffusor verändert, der ist aber auch eintragungsfrei.
Also dürfte das doch kein Problem sein oder? :)
Max_F
Hey!
Nein, geht dabei eher auch um Rad-/Reifenkombinatinen, Spurplatten oder dergleichen!
Ich denke bei einem Diffusor wird keiner etwas sagen...
Danke dir! :)
Dafür ist ein Forum da! ;)
Hallo.
Ich habe unseren Fiesta vor kurzem mit 35er H&R Federn tiefer gelegt.
Ich kann die H&R empfehlen - etwas straff aber trotzdem noch Langstreckentauglich.
Die 35mm werden bei der tieferlegung locker erreicht, bzw. bei unserem sogar noch etwas überboten.
