  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Ford Focus 2003 Automatik GETRIEBE FEHLER P0766 Schaltmagnetventil und P0732
Ford Focus Mk4
Bei meinem Ford Focus von 2003 zeigt er beim auslesen diesen Fehler an
Siehe Foto
Kann jemand mir sagen ob es einfach zu reparieren ist oder was zu tun ist
Danke
Fehler p0766
3 Antworten
Mit nem 2003er Focus bist du hier im Forum, denke ich mal, im Falschen. Dieses Forum hier ist den Mk4, also die neuesten Focus Modelle.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Ford
VIN: WF06XXGCC6HE88587
============1==============
P284B
Raw code: 284B
ECU: Getriebesteuergerät
Status:
Bestätigt
OBDII: Transmission shift fork C - shift fork stuck
============2==============
P0732
Raw code: 0732
Status:
Steht aus
OBDII: Gear 2 - incorrect ratio
Ford: Gear 2 Incorrect Ratio
============3==============
P2715
Raw code: 2715
Status:
Steht aus
OBDII: Transmission fluid pressure (TFP) solenoid D - solenoid stuck on
============4==============
P0556(00)
Raw code: 055600
ECU: Motorsteuergerät[Archiv (inaktiv)]
Status:
Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
OBDII: Brake booster pressure sensor - circuit range/performance
============5==============
P0700(00)
Raw code: 070000
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
OBDII: Transmission control system, MIL request - circuit malfunction
Ford: Transmission Control System Malfunction
============6==============
P284B(00)
Raw code: 284B00
Status:
Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Warnanzeige angefordert
============7==============
P073E(77)
Raw code: 073E77
Status:
Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
OBDII: Transmission system - unable to engage gear reverse
============8==============
P06DE(00)
Raw code: 06DE00
Status:
OBDII: Engine oil pressure control - control circuit malfunction, ON signal
============9==============
P068A(13)
Raw code: 068A13
Status:
OBDII: Engine control (EC) relay - shut-off early
============10==============
P2715(00)
Raw code: 271500
Status:
Steht aus, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
============11==============
P0732(00)
Raw code: 073200
Status:
============12==============
P06DE(00)
Raw code: 06DE00
Status:
============13==============
P0556(00)
Raw code: 055600
Status:
============14==============
P0700(00)
Raw code: 070000
Status:
============15==============
P068A(13)
Raw code: 068A13
Stat
Habe ein ford focus bj2018
1.5er 88kw
Hatte schonmal jemand diese probleme?
Auto ist bei 72tkm
Auto fahrt garnicht mehr an
Gestern hat es bei D geruckelt und das auto hat sich nicht bewegen lassen
Bei R war kein problem
Heute nochmal probiert und jetzt kann man ihn auch rückwärts nichtmehr fahren.
Beim auslesen sind diese fehler aufgetaucht
Bitte um hilfe
Hilfe bekommst du bei Ford, über die Fahrzeug App kannst die Pannenhilfe anrufen. Die helfen dir über die Mobilitätsgarantie hoffentlich weiter.
