  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Ford Focus MK2 Baujahr 2005 Handbremse Einstellung
Ford Focus Mk2
Themenstarteram 12. August 2024 um 10:34
Hallo Zusammen,
hoffe hier auf Rat:
habe einen Ford Focus BJ 2005 Coupe MK2 mit Handbremsproblemen.
Sie hat zu wenig Wirkung. Habe am Handbremshebel die Schraube schon nachgestellt, aber die Wirkung ist sehr schwach., egal wie weit ich da nachstelle.
Betriebsbremse ist top. Scheiben und Beläge sind auch Top.
Angeblich ist da irgendwas mit der Nachstellung am Sattel nicht i.O.
Gibt es da einen Trick oder brauche ich neue Sättel?
Danke
3 Antworten
wie weit? Die Weg darf nicht zu kurz sein, mind. 6-7 Zacken sollte man den Hebel anziehen können
wenn das nicht ausreicht muss man an der Bremse nachsehen woran es liegt, eventuell ist eine Seite vom Handbremsseil fest, oder wie du sagst liegt es an einem Sattel, oder es sind "nur" die Bremsbeläge festgerostet, oder die Führungsbolzen (Gleitbolzen) vom Sattel sind fest.
Themenstarteram 14. August 2024 um 5:53
@FocusGT schrieb am 12. August 2024 um 23:27:16 Uhr:
An den Belegen kann es nicht liegen, denn die Bwetriebsbremse zieht top und Belege und Scheiben sind in sehr gutem Zustand.
Es kann nur noch an den Sätteln liegen. Habe jetzt einfach mal 2 Neue bestellt und neue Bresmseile dazu. Kosten ja nicht die Welt.
Dann sollte es auch wieder gehen.
jain, was hast du gekauft (Marke)?
